M4RK0 0 Opublikowano 3 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2018 Radio z końcówka 56 nie obsłuży banga? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marian2007 4 Opublikowano 6 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2018 U mnie chodzi na tym radiu 4G0035056J Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marian2007 4 Opublikowano 17 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2018 Adressword : 47 Numer VAG : 8T1035223A Nazwa : System dźwiękowy Opis ster. : J525 DSP Prem Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=4DF Wersja SW : 0030 Kodowanie : 00000 Doczego służy to kodowanie ???? Nie wykryto usterek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M4RK0 0 Opublikowano 26 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2018 We wtyczce 18 pinowej ma być tylko 17 pin - magistrala danych oraz mikrofon (1 i 10)? po co jest pin(nr 2) do mikrofon 1(masa ekranu)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M4RK0 0 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2018 Co może być przyczyna trzasków z suba po przejściu na b&o? Podlaczylem wszystkie głośniki oprócz przednich basowych w drzwiach. Kable sprawdzałem, są Ok. Głośnik działa tylko wydaje dodatkowe „pykniecia” - wina wzmaka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2018 a sa jakies błedy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M4RK0 0 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2018 Są 2 błędy z dot. Przednich głośników niskotonowych, których jeszcze nie podłączyłem. Test głośników Ok- tylko te dodatkowe pykniecia z suba. Sprawdzę jeszcze starego suba z sound system w polifcie we wzmaku 8T1 035 223 A rozkład pinów jest ten sam, co nie? We wtyczce do wzmaka b&o jest sporo cieńszy kabel do suba niż był w radiu sound system ale to raczej nie powód problemów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregk2006 0 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2018 Witam Pacjent to A5 F5 Usa 2018r, audio B&O. Brak dźwięku, jak kręcę pokrętłem głośności to jest przekreślony głośnik. Jedyny błąd to w gateway to "wyjście sygnału audio 1 przerwa". Gdzie zacząć poszukiwania przerwy? Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2018 14 minut temu, gregk2006 napisał: Witam Pacjent to A5 F5 Usa 2018r, audio B&O. Brak dźwięku, jak kręcę pokrętłem głośności to jest przekreślony głośnik. Jedyny błąd to w gateway to "wyjście sygnału audio 1 przerwa". Gdzie zacząć poszukiwania przerwy? Dzięki Kolego ale to jest inna PLATFORMA AUDI i inny temat Napisz co było robione w osobnym watku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marian2007 4 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 Witam koledze w nl zakładali b&0 w a4 b8.5 2014r po zdjęciu cp przestała działać GALA tzw jest możliwość włączenia ale nie słychać podgłaśniania podczas jazdy. Zero błędów w dsp 47 . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tbembenek 0 Opublikowano 25 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2020 @wrclaguna dasz radę wrzucić zdjęcia jeszcze raz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
