Przy ruszaniu słychać działanie ABS
Cześć,
od pewnego czasu w moim AFN przy ruszaniu (na suchej nawierzchni o dobrej przyczepności) słychać jakby działanie ABS oraz widać spadek napięcia na żarówce kabinowej. Trwa to sekundę. Czy u Was też występują takie objawy? Od czego powinienem zacząć ewentualną diagnostykę?
Kolego najpierw uzupelnij profil bo nie wiadomo co pisać.
rzeczywiście, już uzupełnione
Odepnij wtyczke od ABSu i sie przejedz.
masz EDS ???
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 907 379 D
Component: ABS BOSCH 5 7402
Coding: 0265108005
Shop #: BB 37402
No fault code found.
A w kodach wyposażenia jest
1AC = System przeciwblokujĄcy -abs-
Więc raczej żadnej wzmianki o EDS nie ma.
ABS wyłączamy wtyczką od sterownika pod tylną kanapą, tak?
Jo
W mojej B6 też wyłącznie przy pierwszym ruszaniu po rozruchu minimalnie słychać test ABS-u (również się zaniepokoiłem jak to odkryłem ale przeczytałem, że niektórzy też słyszą) z tym, że o jakichkolwiek innych objawach towarzyszących absolutnie nie ma mowy.
Edytowane przez Jakoob
Muszę to sprawdzić. Wydaje mi się trochę dziwne.
U mnie dodatkowo przy jeździe od ok 130 km/h ze stałą prędkością włącza się kontrolka ABS ale nie ma to raczej nic wspólnego z tym dźwiękiem ABSu przy ruszaniu bo to dopiero od niedawna mi się pojawiło, a ABS i spadek napięcia był od zawsze
Do sprawdzenia wszystkie koronki
Do sprawdzenia koronki ABS
