Kierownica od Q3
Witam ,
Tak jak w temacie ,
Czy kiera od Q3 bedzie pasowala do A4 B6 z 2004r??
Dzieki za pomoc
Witam ,
Tak jak w temacie ,
Dzieki za pomoc
chodzi dokladnie o te sztuke
http://www.ebay.co.uk/itm/281617311765?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Nie widać fotki.
Nie widać fotki.
Powinna pasować tak samo jak i od A3 i od Q5
Dzieki za pomoc
podejdzie bez problemu, to jest to samo co z a4 b8, musisz miec tasme, moduł i wiazke z b7 z tego co pamietam.
i jeszcze jedna małą żółta wtyczkę wpinaną w moduł (w B6 jest trochę inna i trzeba zamontować pasującą do modułu) :wink:
Wiazke kupilem razem z poducha o ile wlasnie o nia chdzi (ta ktora jest wpieta do poduchy) o jaki modul chodzi ??
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=221368816620&category=174073&pm=1&ds=0&t=1427806913937
Moduł kierownicy nr masz w dziale warsztat masz teraz z B 6 a żeby chodziła multi funkcaj moduł musi buć z B 7 a doniego 4 pinowa wtyczka z B 7 bo twoja z B6 nie pasuje . Masz wszystko opisane w dziale warsztat
Edytowane przez Robero321
ok .
a jezeli mam u siebie tempomat to musze szukac modul do multi i do tempo ??
czy to juz jest zawsze polaczone?
Szukasz modułu Q pod tempomat i kierownicę MF lub R, jeśli dodatkowo masz grzaną kierownicę.
czyli skoro mam u siebie 8E0 953 549 N to i tak musze zmienic na
8E0 953 549 R lub 8E0 953 549 Q no i tasme tez musze mniec odpowiednia do B7 ??
znalazlem taka tasme ale nie wiem czy tempomat obsluguje
A nie jest opisana w dziale Warsztat
MASZ TAM WSZYTKO OPISANE CO POTRZEBA
Moduł kolumny
8E0953549 Q R T
Taśma
4E0 953 541 A / B / E
Okablowanie Poduszki
4F0 971 589 A
Łącznik
3C0 972 133 żółta kostka z ASO
Prościej się nie do :wink:
Moduł kolumny
8E0953549 Q R T
Taśma
4F0 971 589 A
Łącznik
Faktycznie nie da sie ;) dziekuje bardzo
co do podzespolow to ogarne ale patrzac na ten manual z kodowania to powiem szczerze ze nie wiem czy podolam ....
ale najpierw modul i tasme ogarne bo reszte juz mam...
dodam tylko ze dzis wlasnie nabylem tasme i modul :wink:
gosciu raczej nie wiedzial co sprzedaje bo obie te czesci nabylem za jakies 75 zl :facepalm:
zostaje jeszcze kiera bo te ktora wylicytowalem gosciu sie wycofal...
Łącznik
a czy kostka 3C0 972 133 jest taka sama jak 4E0-972-133 ???
w innym temacie wyczytale ze ta druga ma byc
to źle wyczytałeś do Tych mod. jest ta co masz napisane
powiedzcie mi jak odczytac kolor kierownicy z naklejki???
sprzedajacy twierdzi ze jest to ciemny szary (dark grey)
a ja mam poduche soul
oto fotka wklejki
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/00be8aade2277152.html
jesli chodzi o ten lacznik (wtyczke) to wyciagnalem z b7-ki z ktorej bralem tasme i modul i na nim jest numer 4E0-972-133,
wiec skoro trzeba i tak przelozyc te ktora jest w b6 no to chyba bedzie pasowac ta ktora byla ori w b7-ce
Edytowane przez omario
jeśli był wpięty z tyłu w m. kierownicy to być może ta wtyczka ma dwa numery lub obie mogą pasować
Ja dokładałem tą z numerem który był wyżej i pasowała bez problemu
jeśli ta również pasuje to możesz się tylko cieszyć zaoszczędzisz jakieś 3 zł :) i wycieczkę do ASO
Oczywiscie chodzi o te 3zeta ;)
Najlepsze ze juz trzecia kierownice kipilem bo z pierwsza koles wycofal sie druga przyszla dzis i airbag nie chcial sie zmiescic (od a3 wodocznie maja inaczej ) no i kupilem trzecia dzis i mama nadziejje ze tym razem wlasciwa :)
z tymi Air bagami to loteria u mnie nawet po numerze z ASO nie podpasowała :facepalm:
To jak to jest z tymi jaskami ??? Sa rozne rozmiary czy to raczej kierownice sa inne ??
