zwarcie hidow?
witam
zalozylem jakis czas temu Hidy i ostatnio zauwzylem ze przy wlaczaniu swiatel na zimnym silniku wylacza sie klimatronik i wlacza spowrotem (nie zawsze)
a wczoraj zauwazylem ze czasami po wlaczeniu swiatel wyskakuje blad brake ikona wykrzyknika i wszystkie wskazowki leca na dol ... co moze byc przyczyna ? spadek napiecia ? a ten komunikat brake to inormuje o plynie czy co ?
Nie, on informuje o tym, żebyś wyrzucił hidy, bo sieją błędami. Możesz spróbować owinąć je folią, ale dla bezpieczeństwa ABS itp. itd. lepiej to wyrzucić.
albo kupić lepsze - są takie, które nie wywołują błędów
Jakie konkretnie masz na myśli? Mam hid-y i wiem że są do niczego... Aczkolwiek póki działają jeszcze ich nie wywalam...
jako tako bledow nie wywala procz tego co ostatnio mi z tym brake wyskoczylo moze to jakas inna przyczyna jest ?
dobrze żeby miały jakąś nazwę i model i kosztowały 200+ zł, wtedy najczęściej są ok, świecą dobrze i nie padają po kilku miesiącach
najgorszy zawsze będzie no-name za 70 zł
Dokładnie tak, ponieważ przy lewej lampie masz pompę ABS i przetwornica HID powoduje zakłócenia, które generują błędy hamulców m.in.
Nawet gdy odpalasz radio są zakłócenia :thumbdown: Polecają przetwornice Koito np. z toyoty avensis i jakieś lepsze żarniki, ja taki zestaw będę szukał do siebie...
ja nie mam żadnych zakłóceń :decayed: nie twierdzę że hid jest super, ale póki co używam i problemów nie mam :)
z hidami trzeba uważać, pseudo żarniki z metalową oprawką lubia się topic...nie wiedziałem nawet o tym do momentu swądu w środku auta palonego plastiku.. :facepalm: jest to tańsze rozwiązanie, ale sam teraz będę szukał ori przetwornic z innego auta + normalne żarniki
niektóre sklepy dają gwarancję na hid - wtedy są większe szanse że nie są najgorszej jakości
Również polecam Koito i żarniki D4S 4300K. Skontakuj się z kolegą Gwerty, to Ci coś takiego znajdzie.
Z tą gwarancją to różnie jest. Co do żarników to polecają jako tańszą opcję vertex-y u nas na forum cena ok 30zł sztuka...
Edytowane przez ?ukaszA4
http://allegro.pl/zestaw-xenon-analogowy-hid-h7-6000k-m-tech-basic-d-i5215186085.html
Taki zestaw mam szalu nie ma ale jakos daja rade tylko te niby bledy mnie rozwalaja ;/
jak nie tekie hidy to podrzucicie cos co by dawalo rade bez zadnych problemow
sprawdź vertex
będzie co prawda dwa razy drożej ale bez problemu zmienisz same żarniki jak będziesz chciał no i błędów nie ma
tylko pytanie czy warto znowu ładować kasę w hid co da w sumie już prawie 400 zł - nie lepiej koito+d2s albo d4s tak jak koledzy mówią?
Pewnie, że lepiej, bo bez błędów i chińszczyzny.
no błędów tak jak mówiłem nie ma w vertexie, bardziej myślałem po prostu o opłacalności :)
To zależy bo ciężko dostać koito w rozsądnych pieniądzach i jest tego mało, a cena nowej to 400zł, sztuka...
Dzwoń do kolegi Gwerty, to Ci załatwi razem z żarnikami Philipsa w mega kasie :wink:
jeśli masz je na aucie to czym prędzej je wywal, u mnie też przez jakiś czas wywalało błędy, później się uspokoiło i wróciło ze wzmocnioną siłą - mianowicie wywaliło 19 błędów na silniku, chyba z 5 na ABS i kilka na skrzyni, skończyło się tym, że podczas jazdy auto straciło moc nie reagowało praktycznie na nic udało mi się podjechać pod dom i pod domem sam zgasł. Kilkakrotnie nie udało mi się odpalić auta - zero reakcji nawet rozrusznik nie zakręcił, podpiąłem VAG-a wykasowałem błędy odłączyłem prawą przetwornicę i do dziś spokój. Szukam czegoś sensownego ale ceny ksenonu powalają. Ponoć te zestawy powyżej 200zł z can bus ogarniają sprawę.
