Czy to magiel pada?
Witam. Pacjent a4 b6 2003r, jakis czas temu problemy z pompą wspomagania, pompa wymieniona i do dziś było ok.
Otóż po przebyciu dziś ok 100km, manewrując na parkingu, skręcając w lewo zaczyna coś wyć, piszczeć, kierownica ciężko chodzi, coraż ciężej od ok. połowy skrętu, dodam że w drugą stronę chodzi normalnie.
Mechanik i serwis od magli twierdzi że to na 100% magiel.
Kolego a to nie wspomaganie przypadkiem ? pompka może ci siadać ostatnio w bmw e39 ziomkowi wlali po takich objawach zły płyn i dalej miał to samo znowu zatarł pompe ale po wymianie wlał czerwony a szybciej mu dali zielony i nie były te wartości smarowania co maja być i wiadome buba .. więc ty masz coś chyba z pompą na to mi wychodzi z tego co opisujesz
  • 4 tygodnie później...
Magiel po regeneracji, pompa nowa, ale dalej coś jest nie tak, kręci się w miarę ok, ale pompa cały czas buczy, do tego gdy w zbiorniczku jest odpowiednia ilość płynu to dzieją się cuda, kierownica chodzi z oporem, dużo babelkow w zbiorniczku. Kiedy wleje ponad stan, kierownica chodzi ok, bąbelki występują jak wyłącza silnik, pompa lekko buczy. Serwis od magli obstawia pompę, dodam że przed regeneracja pompa chodziła dobrze, ale płyn jakim była zalana to 004,teraz mam 002mineralny. Tez obstawiacie ze to pompa przytarta.
sprawdź czy siteczko w zbiorniczku od wspomagania jest na swoim miejscu, może być też zapchane wtedy tylko wymiana zbiorniczka...
Edytowane przez Kevinass
Jeżeli wali lipny płyn nie ten co był to tak samo pompę zawali juz widziałem takie przypadki ... stary obadaj jeszcze układ może jakieś lewe powietrze ciągnie
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
Sprawdz szczelność całego układu, pienienie się płynu może mieć dwie przyczyny:
-nieszczelność układu
-padająca pompa wspomagania
Chyba że coś jeszcze, ja w mondeo miałem podobny przypadek, przyczyną była nieszczelność
Okazało się że niestety pompa a miała tylko pół roku.
Mam taki sam obiaw tylko ze wymienilem pompe na uzywke i rowniez chodzila ciezko ale nie az tak jak stara. Teraz zaczelo poszczec jak cholera. Tylko ze u mnie w prawo i lewo.
