QuikSilver Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Witam szukałem ale nic na ten temat nie znalazłem, sprawa wygląda tak mam pompę paliwową o nr 8E0 906 087P ( 228 228 008 002 ) VDO dwa wężyki i zasilanie, jak szukam w sieci to pokazuje mi że to jest do auta z ogrzewaniem postojowym ale ja takiego nie mam albo nie wiem czy mam jak sprawdzić? Mam do wymiany pompę. Ta co jest u mnie z tym oznaczeniem ciężko dostać, a cena to ponad 1tys zl, Inna bez tego dodatkowego wężyka kosztuje 700zl a jej oznaczenie 228 228 008 001 i jest do auta bez ogrzewania postojowego. Gdy odpiąłem ten wężyk pokapało z niego paliwo kilka kropel, może ktoś wie o co chodzi, wersja Quattro jak by to coś miało pomóc.
tomeklpu Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 ten wężyk możesz sobie dorobić do webasto, on poprostu wchodzi w bak a sama pompka znajduje sie przed tylnim kołem
QuikSilver Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2015 ten wężyk możesz sobie dorobić do webasto, on poprostu wchodzi w bak a sama pompka znajduje sie przed tylnim kołem no tak ale gdzie sprawdzić czy jest instalacja od tego ogrzewania czy ta rurka idzie do pewnego miejsca i jest zaślepiona bo do filtra paliwa mam dwa wejścia i dwa wyjścia
micha3l Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Witam, ja mam Webasto i powiem tak.Nie ma znaczenia czy masz Webasto czy nie. Ponieważ wymieniasz sam wkład a kosz zostawiasz stary. A jeśli chodzi o różnicę to w wersji z Webasto masz dodatkowy otwór w koszu którym poprowadzony jest wężyk do ogrzewania postojowego a one ma swoją pompę paliwa). Wkłady do pompy są takie same.
