Kub83a Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam Zakupiłem w dniu dzisiejszym swoje wymazone audi 1.9 131KM Wszystko fajnie gdyby nie denerwujący bład na kompie zółta kontrolka senor ( o ile dobrze kojarzę błąd 562) pogrzebałem trochę na interenecie gdzie ludzie się własnie skarżą ze i przyczyną może być : zapachany smog oleju walniety czujnik coś z okablowaniem w okolicy samego czujnika i w niektórych przypadkach pomaga własnie przepłukanie/ wymiana smogu lub wymiana całego czujnika (choc nie zawsze) lub i to mnie zastanawia problem może leżec w liczniku i trzeba przelutować piny nie wiem zupełnie o co chodzi co parwda były juz własiciel dał mi taki sensor do wymiany co parwda uzywany ale niby sparwny czy może spotkał się ktos z tym problemem i pomoże rozwiązać ? czy to jest znaczna "wada" silnika , można na tym jeżdzić nie martwiąc się że zaraz silnik się zatrze itp. ? Czy nikt nie spotkał się z tego typu usterką ? dzięki z góry Edytowane 2 Kwietnia 2015 przez Kub83a
Go0fi Opublikowano 29 Maja 2015 Opublikowano 29 Maja 2015 odświeżę trochę temat.. dzisiaj podczas wyprzedania właśnie zapaliła mi się żółta ikona oleju z napisem sensor.. poziom oleju wiem, że mam ok a z tego co wyczytałem po forach jest to problem z czujnikiem ciśnienia oleju (z tego co sprawdzałem koszt nowego to pare groszy).. zapaliło mi się to pierwszy raz i zaczekam jeszcze czy wywali mi go jeszcze raz, mam nadzieje, że nic się nie stanie jak będę póki co śmigał z tym, czy ktoś wie gdzie on się znajduje i jak go wymienić?
