Kodowanie kluczyka cos nie halo
Witam
Mam prośbę o pomoc bo niewiem w czym jest problem.
Posiadam 2 kluczyki i jednego nieda się wogóle zakodować.
W VAG pokazuje zakodowany 1 kluczyk i za czorta drugiego niechce dodać.
Problemowy kluczyk baterię ma wymienioną, auto na nim da się odpalić a za chiny ludowe nieda się zakodować.
W VAG-u 46 => 08 => kanał 7 - przy wciskaniu przycisków wogóle niema reakcji, niepokazuje że wogóle jest jakiś przycisk wciskany. (a kluczyk pierwszy pokazuje zarówno który to jest pilot i jaki przycisk wciskam).
natomiast w 46 => 21 jak wpiszę drugi kluczyk to po teście i wciśnięciu przycisku na pilocie nie wczytuje i pokazuje error.
Może ja coś nie tak robię albo co powinienem sprawdzić?
kufel97
A próbowałeś go zakodować ręcznie ? Wsadź go do stacyjki i z wciśniętym przyciskiem od np. otwierania auta, włącz zapłon.
To też nie działa. Przed chwilą sprawdzałem.
moze jest uszkodzony
Hmmm
Wihajster a da sięto prosto organoleptycznie sprawdzić?
Ja bym jeszcze baterie wymienil na inna tak dla pewnosci...
Inna bateria również nie pomaga.
A jak sprawdzić czy pilot tylko błyska czy wysyła sygnał 433 MHz
jak vag widzi jeden klucz a drugiego nie to znaczy,że jest uszkodzony pilot..
  • 5 miesięcy temu...
Podłączę się pod temat bowiem powyższa metoda u mnie zadziałała.
