Przycisk otwierania klapy bagażnika (avant)
Od dłuższego czasu nie działa mi prawy przycisk otwierania klapy bagażnika. Próbowałem odłączyć styk spod tego przycisku, ale cholera się tak zakleiła, że nie idzie tego odłączyć. Czy ktoś naprawiał taką usterkę? Co tam właściwie mogło się wywalić? Jak ewentualnie sprawdzić co jest przyczyną?
ja miałem taki przypadek . wszystko zależy czy masz otwierany bagażnik ( nie wiem jak to prawidłowo nazwać ) na taki dotyk. tak że tylko dotykasz i elektrycznie odskakuje.
Jeśli tak jest to zawilgotniał Ci ten właśnie styk. Niestety nie da się tego naprawić ( tak mówił mechanik) - nowy oryginalny tylko audi 220 zł za sztukę
Podobno przyczyną jest to że gdzieś w gumie jest dziura i dostaje się wilgoć.
Ja wymieniłem tylko jeden i otwieram tylko jednym kwestia oszczędności :)
Zdejmij tapicerkę klapy i sprawdź czy wiązka mikrostyku jest cała (zmierz czy napięcie dochodzi). Jak tak to wykręć blende, będziesz miał dobry dostęp do mikrostyku. Sprawdź czy ma przejście
Edytowane przez Fazii
