Check ENGINE i kontrolka EPC - POMOCY!
Siema. Byłem samochodem na myjni. Przejechałem 200 metrów i zgasł. Nie chciał odpalić. Na lince po szarpnięciu zapalił na 2-gim biegu. Pochodził pare minut i znów zgasł. Zapaliła się kontrolka EPC. Za 3 razem odpalił i dojechałem do domu 10km. Chodził jakieś 4-5minut zapalony. Obroty na gorącym silniku były 1200, a zawsze są niższe. Po chwili zapaliła się kontrolka od silnika (pomarańczowy silniczek). Ktoś może pomóc?
Myłeś silnik ?
vag pomoże a jak nie masz to zajżyj do kompa w podszybiu,być może przekażniki pływają
Podpinaliśmy vaga - blad 16706 no signal.
czujnik położenia wału nie załapał
Silnika nie myłem. Będę musiał wyjąć ten czujnik i go przeczyścić. Chyba, że ten już się nie nadaje.
Wywaliło też błąd obrotów. Nie pamiętam jaki dokładnie. Narazie samochód na noc pod prostownikiem.
ARMI przyszedł z pomocą! :P
Teraz byłem sprawdzić komputer- suchy.
Wie ktoś gdzie jest zlokalizowany EPC??
Czujnik wymieniony, samochód śmiga aż miło! :)
Wstawiłem 2 tygodnie temu nowy czujnik BOSCH. Wczoraj tj. 17.04 byłem na myjce i znów mi się zapaliła kontrolka EPC po odpaleniu silnika!! Był w trybie awaryjnym. Zgasiłem, zapaliłem i było okej. Przejechałem ok 100km i nic się nie działo. Ale skoro czujnik jest nowy to co może być przyczyną? Woda musi się gdzieś dostawać?
Edytowane przez dakine0007
