Kowal11 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam zauważyłem że jak jest but w podłodze ciśnienie doładowania spada powyżej 3 tyś obrotów. Mam wskaźnik ciśnienia doładowania i dzięki niemu to zaobserwowałem. Zrobiłem też jednego loga z przepływki. Ładnie widać że przepływka jest w porządku obie wartości od ok 2 tyś obrotów są równe czyli tam prawie 850 po czym po 3 tyś obrotów spada i wartość powietrza i ciśnienie doładowania z 0,9 bara do ok 0,7 potem do 0,6 i 0,5 powyżej 4 tyś na wskaźniku w kabinie. Dodam że samochód wydaję się ciągnąć do tych 4 tyś po czym jest spadek mocy. Na razie zrobiłem jednego loga, jak będę miał komplet dynamicznych to wrzucę. Co do samego samochodu to silnik 1Z zaślepiony egr 1 blaszką przy ssącym, wybebeszona puszka od kata i wtryski od AFN. Jakieś pomysły czemu jest tak a nie inaczej? Dodam że ok pół roku temu wymieniałem wężyki od turbo i N75. I jak ok 3 mies temu miałem gotowca, po logach widać było ładnie jak trzyma 1,2 bar do 4 tyś, po zmianie kompa na seryjny nie zwracałem uwagi na doładowanie. Dorzucam logi dynamiczne DYNAMICZNE: Grupa 003: VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs Grupa 008: VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs (zjechać trochę niżej na stronie) Grupa 011: VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs Po logach widać że jest coś nie tak z przepływką zgadza się? Edytowane 6 Kwietnia 2015 przez Kowal11
goldi Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 zgadza sie albo coś nie łączy we wtyczce bo widać od 1700 dopiero dostaje na chwile prawidłowe wartości póZniej już jest coraz gorzej
Kowal11 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Z loga wynika że do tych 4 tyś doładowanie zgadza się z wartością zadaną przez komputer, pytanie czy komputer nie powinien trzymać cały czas 0,9 do tych 4 tyś?
