karlik87mc Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam, po wymianie rozrząduw b7 1.8T BFB i przejechaniu 1,5k km zaczeło brakować ciepłego powietrza w kabinie nawet przy ustawieniu na HI. Okazało się że w zbiorniku wyrównawczym brak płynu, a z korka odpowietrzenia wydobywa się cziecz chłodząca. tzn. z otworu po korku którego brak ??? Pytanie jaki jest numer całej rury lub czy jest możliwość kupienia samej nakrętki ?? Podejrzewam że nakrętka uszkodzona przy wymianie rozrządu... Edytowane 7 Kwietnia 2015 przez karlik87mc
marcin2006 Opublikowano 17 Września 2016 Opublikowano 17 Września 2016 Witam, po wymianie rozrząduw b7 1.8T BFB i przejechaniu 1,5k km zaczeło brakować ciepłego powietrza w kabinie nawet przy ustawieniu na HI. Okazało się że w zbiorniku wyrównawczym brak płynu, a z korka odpowietrzenia wydobywa się cziecz chłodząca. tzn. z otworu po korku którego brak ??? Pytanie jaki jest numer całej rury lub czy jest możliwość kupienia samej nakrętki ?? Podejrzewam że nakrętka uszkodzona przy wymianie rozrządu... mam to samo mi się wydaje ze ta śrubka jest plastykowa i tylko aso
mani88 Opublikowano 17 Września 2016 Opublikowano 17 Września 2016 Plastikowa na pewno nie. Jest ona wykonana z jakiegoś stopu metalu. Wydaje mi się, że jest tam nawet standardowy gwint. Spróbuj wkręcić śrubę o tej średnicy z podkładką miedzianą.
marcin2006 Opublikowano 17 Września 2016 Opublikowano 17 Września 2016 jak zaczełem tam grzebac śrubokrętem to zaczełem wyciągać kawałek po kawałku plastyku wiec nie wiem moze poprzednik czymś zakitował ten odpowierznik borygo ucieka samochód stoi , w pon zapytam w volkswagenie co było tam zakręcane w org.
adrian242424 Opublikowano 17 Września 2016 Opublikowano 17 Września 2016 U mnie jest tam sruba na imbus, taka zlotawa, może z mosiądzu.
nbvn7 Opublikowano 28 Września 2016 Opublikowano 28 Września 2016 Witam. Wiadomo jak jest z dostępnością tej nakrętki, da się ją dokupić?
Cezarrr Opublikowano 28 Września 2016 Opublikowano 28 Września 2016 Da się da, do siebie kupiłem N90534202 ale jak sie okazało miałem mniejszą i do tego plastikową. Jak wrzucisz ten nr w google i wezmiesz grafike to zobaczysz metal i plastik. W ASO za pare groszy do kupienia tylko ustal jaką powinieneś mieć
otis89 Opublikowano 28 Września 2016 Opublikowano 28 Września 2016 Ja zamiast oryginalnej wsadziłem normalna pasującą na ampul + podkładka miedziana i spełnia to swoje zadanie.
