dliwski Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Panowie, mam taki błąd w vcds: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-00 - Open or Short to Plus Ten czujnik powinien być z przodu przy chłodnicy? Klima działa dobrze, a przynajmniej tak mi się wydaje... Jaki może być objaw spowodowany tym błędem? up 1
dam-in Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 brak czujnika. temperatura na zegarach jest ok ?
dliwski Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Tak, dobrze wskazuje Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
maciucha512 Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Brak czujnika G17, pomiar temperatury dla ECU - chyba kanał 59 na klimatroniku G89 - czujnik temperatury zew pod filtrem p.pyłkowym - wyświetlacz oraz sterowanie klimatronikiem, chyba kanał 55
