Zw1erzak Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Witajcie, mam do was pytanie, czy ta felga w mojej Audi nie będzie za bardzo schowana do środka z tym ET54? Wcześniej miałem seryjne S-line felgi 17" ET48 8J bodajże i schodziły się idealnie z krawędzią nadkola i chciałbym z tymi zrobić identyczną robotę. Dzięki.
afroo. Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Nie zmieścisz w B7 8,5J przy tak wysokim et. Przy tej szerokości do zgrania z nadkolem potrzebujesz et przodu 35, a tyłu 30. Zależy jeszcze jaki zawias masz.
Zw1erzak Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2015 One siedziały na Audi A3 jak coś. To do Większej budy A4 b7 nie podejdą - może głupi tok myślenia z mojej strony... Zawias obniżany utwardzany z wersji s-line ( standardowy seryjny nie modzony przeze mnie) 8P0601025BS to jest model tej felgi, po sprawdzeniu okazało się że jest to 7,5J... Chyba dobrze dla mnie?
MAT1000 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Złe ET.Wyżej masz podane jakie powinno być by się zgrało jakoś z nadkolem.
Zw1erzak Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Dobra, reasumując... Rotor 5x112 7,5J 18" opony przód 225/40/18 tył 235/40/18 wejdą do mojej A4 b7? Jak tak to będą schowane do środka czy równo z nadkolami? Czy jeśli będą schowane do środka to dystanse pomogą zrobić robotę? Jeśli tak to jakie muszą być dystanse?
Gregorski3 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Ja mam takie w mojej B6 i koła są schowane w nadkolach przy zawiasie 1BE. Dystanse są potrzebne by było na równo z nadkolami. Jak sie nie myle to na tył dystanse 25mm a na przód 20mm i powinno byc ok.
Zw1erzak Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Dziś mi przyszły felgi, już rozkminiłem temat, kupuje dystanse 1,5 cm. , nowe dłuższe śróby ... Dzięki za próbę pomocy!
