Wasyl622 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Witam serdecznie. Mam problem z turbina. Turbina była robiona w Łodzi firma dynamica w październiku ubiegłego roku po przejechaniu 8000 tys. Zauważyłem że znika mi olej. Postanowiłem oddać ja na gwarancje ze względu na mokry układ Ic. Po 2 dniach okazało się ze turbo jest sprawne nic sie z nią nie dzieje jest wszystko ok. Zamontowałem ja zgodnie z procedura. Po odpaleniu i dodaniu gazu lub pod czas jazdy słychać świst coś w rodzaju jadącej karetki bardzo daleko. Dźwięk nie jest glośny lecz słyszalny zaczyna ją słychać gdy dodaje gazu i ujmuje gaz nie jest to dźwięk metaliczny ani też padającej turbiny bo miałem kiedys taką i słyszałem w sharanie. Jest to dźwięk jadącej karetki świst cichy. Turbina na ich wykazie jest w dobrym stanie oni zapłacili za wysyłkę i przysłali ja do mnie proszę was co można zrobić aby ten,dźwięk wygłuszyc po reklamacji auto lepiej reaguje na,gaz ciągnie dużo lepiej nie dymi nie kopci. Proszę pomóżcie Wszystkie rury są sprawne oraz szczelnę Wszystkie rury są sprawne oraz szczelnę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazek 1.9 5 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Kolego ale mówisz świst czyli co taki gwizd przy starcie ? zapewne znowu była czyszczona i na nowo sprawdzana na maszynach więc ten gwizd przy tdi jest dobra oznaką tylko jak mocny jest ? ja mam u siebie swoją też po regeneracji może z miesiąc i delikatnie podgwiżdże przy 1i 2 no zależy czasem i 3 wleci jak na spokojnie sie startuje bez katowania bo to bezcelowe .. możesz to nagrać i podesłać na pw sprawdze czy tak samo masz jak ja ... powiedz coś jeszcze więcej bo jeszcze nie słyszałem turba odgłosów podobnych do syreny karetki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Wygląda na to że coś jednak przy niej robili, jak przed wysyłką nie gwizdała Gwizd to albo uszkodzenie mechaniczne wirnika, albo niska jakość jego wykonania, ewentualnie wyważenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartollo 2 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 A katalizator masz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wasyl622 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Tak karakizator i nowe złacze elastyczne jest ti coś w rodzaju gwizd dźwięk podobny to jadącej bardzo daleko syreny policji bardzo cicho wcześniej dość że był słabszy i przy szybszej reakcji na gaz auto miało delikatne przerwy ale nie było jej słychać. Gdy ponownie ja odebrałem pytam skoro jest sprawna jest wszystko ok kto ponosi koszty oni Pan nic turbo jest na gwarancji ma pan prawo do sprawdzenia my placimy wiadomo 40zl w dwie strony wysyłka nie dużo ale dziwi mnie fakt taki gdy ja prosiłem o wykaz co bylo robione itp nic nie dostałem tylko wykaz z wyważarki. A turbo sirnik od strony Ic i filtra wyglądało jak nowe czyste bez oznak oleju zabrudzenia ale od strony katalizatora osad spalin wirniki od katalizatora nie ma luzu wirnik od Ic bardzo mały nie wyczuwalny w palcach jest bardzo mały ale,nie stylka się z obudową. Gdy ponownie zadzwoniłem z pytaniem czy to normalne odpowiedzieli turbina w awx nie jest słyszalna nie powinno praktyczne jej słychać. Świst raczej podobny jest do uciekającego powietrza. A tu słychać gwizd cichy id 1500 2300 później nic i gdy puszczam nogę z gazu cichnie gdy turbo przestanie pracować. Dźwięk podobny do jadącej policji bardzo,daleko gdy zaczyna pracować. Co,do nagrania sadzę że mogło by tego nie słychać ale spróbuje. Teraz auto jest mocniejsze bo czuje to,podczas jazdy. Wiadomo do gareta mię,ma org tylko zamieniki. Gdy dzwoniłem do innych niezależnych warsztatów praktycznie każdy z Częstochowy Kielc Łodzi wysyła turbo do firmy w Łodzi dynamica każdy mówi nigdy nie miałem z nimi problemu zawsze zakładamy turbo tak,jak oni piszą nowe filtry oleje odłączenie pompowyrysków w celu podania, oleju do turbiny aby nie odpaliła na sucho i jest ok a tu moja jak nie puszczała olej oni,twierdzili jej stan na dobry bez niepokojoncych oznak. A była czysta jak po regeneracji lecz część wydechowa turbiny nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DARIO88 3 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Mi kiedys zaczęła mocno gwizdać to niedługo po tym był jej koniec . Jak zregenerowałem to juz nie gwizdała wcale ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wasyl622 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Tak ale tu jest po regeneracji tydzień temu po ponownym jej sprawdzeniu. Auto jest mocniejsze niż, przed jej wysłaniem gdy byla pierwszy raz regenerowana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamspeed01 2 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Tak ale tu jest po regeneracji tydzień temu po ponownym jej sprawdzeniu. Auto jest mocniejsze niż, przed jej wysłaniem gdy byla pierwszy raz regenerowana. A jak wyglądają logi dynamicze grupy 011? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wasyl622 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Jutro sprawdzę i będę widzisl co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
