Czy mam dwumasę 2.0 alt benzyna.
Witam.
Mam silnik benzyna 2.0 alt i pytanie. Czy w tym silniku jest dwumasa (koło dwumasowe)? :facepalm:
Skrzynia zwykła 5 biegów, auto z 2004 roku.
Autem trzęsie na wolnych obrotach i przy jeździe powyżej setki, oraz słuchać delikatne pukanie przy zmianie biegów. Czy to objawy padniętej dwumasy?
Jeżeli jest dwumasa to:
Czy założyć dwumasę, czy może jednomasowy zamiennik?
W dizlach nie polecają jednomasowego, a czy w benzyniaku robi to różnicę?
Różnica między dwumasą, a jednomoasowym to tylko około 500zł.
Masz dwumasę. Jednak czy do wymiany to jeszcze trzeba się upewnić. Biorąc pod uwagę objawy to wszystko możliwe jednak trzeba to potwierdzić.
Dzięki za info. A, jak to dokładnie sprawdzić?
Oczywiście bez rozbierania... choć na rozbieranie już na piątek umówiony. :(
Dwumas wymieniony. Koszt z zakupem i robocizną to 1900zł. Zobaczymy jak będzie chodził. Dzisiaj odbieram auto.
Edytowane przez Gość
Witam a w moim modelu jest dwumasa ? A4 B6 2002 2.0 ALT benzyna ? Data produkcji jak dobrze patrzyłem czerwiec 2001 rok.
Z góry dzięki za odpowiedź.
pozdrawiam Krzysztof
Masz dwumas
Edytowane przez Kodzak
O nie dobrze :(
Dzięki za odpowiedź.
Witam.
wieksza jest roznica kolego bo kolo sztywne kupisz za 80zł i sprzegło do alt wystarczy z silnika 1z wiec koszt nie wielki okolo 500zł +montaznatomiasta kompletna dwumasa ze sprzegłem to 1500 minimum
w benzynach sie niec nie dzieje , a tym bardziej u ciebie gdzie nie ma ani mocnego walniecia na sprzegło ani T
Kolego A skąd wiedzieć to czy mam dwumas?
Witam.
Troszkę kolega za późno napisał, choć przyda się potomnym.
Ja już wsadziłem dwumas. Jak bym wiedział, że tak można to bym tak zrobił jak kolega pisze.
A czy w moim też jest dwumas ?
Też jest.
Też jest.
Ok dziękuje bardzo za odpowiedź. Cały czas się zastanawiałem czy w moim też jest ten dwumas.
Teraz to mnie zaskoczyliście panowie, w 2.0 rzędówce wpakowano dwumas? Wcześniej miałem V-kę 2.4 to rozumiem ale tutaj ? :kox: :kox: :foch:
Jest na 100 %.
To rozumiem ze w moim również jest dwumasa
Witam.
To rozumiem że w moim również jest dwumasa, Jak dokładnie to zrobić mógł byś mi w tym pomóc
witam czy mozecie napisac gdzie mozna znalezc informacje ktore benzyniaki maja dwumas ? chce kupic sobie albo b6 albo b7 i mysalem nad gazem ale nie chcialbym jednak dwumasowego kola wiec chyba nad wersja silnika to poczekam az sie dowiem gdzie nie ma tego drogiego feleru.. ile okolo za wymiane sie placi tak na krotko pytam? dzieki !!
Z tego co słyszałem to dwumasy w benzyniakach są bardziej trwalsze niż w dieslach, ale jak jest na prawdę ?
Są bardziej trwalsze bo w benzynowych silnikach jest inna charakterystyka mocy. Benzyna nie ciągnie od samego dołu z taką siłą i sprzęgło jest mniej obciążone przez to.
Dzięki za rozjaśnienie.
Witam,
Panowie czy ktos z was zna oznaczenia czesci do zamiany 2-masy na wykle sprzeglo? czy to caly komplet razem z kolem pasuje od wspomnianego przez elmo814 silnika 1z?
