Wymiana chłodnicy klimatyzacji
Witam.
Dziś po oględzinach klimatyzacji okazało się, że chłodnica klimatyzacji puściła na nitach i wyciekł czynnik. Więc czeka mnie wymiana chłodnicy, mechanik zaproponował cenę 550 zł (uzywana chłodnica+wymiana) trochę dużo.
Chcę się za to zabrać sam, więc mam pytanie na co muszę uważać, w których miejscach najlepiej odkręcać?
No i czy trzeba odkrecac ten nieszczesny zderzak bo slyszalem ze jest mozliwosc wyjecia jej bez sciagania.
Może ktoś ma jakąś foto poradę?
Auto Audi a4 b5 1.8 20v 97rok klimatronik.
Edytowane przez macek87
Ściągnij zderzak i będziesz miał wszystko na wierzchu. Potem to już z górki.
Edytowane przez kograman
Jeszcze pytanie bo puściło na nicie czy opłaca i czy w ogóle da się to pospawać czy lepiej od razu wymieniać ?
No cóż stara chłodnica wykręcona , jednak w nakretkach węży pozostało aluminium z poprzedniej chgłodnicy i nie mogę ich wkręcić bo zjadą mi gwint w nowej. Jaki to jest gwint ? Rozmiar i skok jaki ma?
Witam. Też za niedługo będę sie brał za wymianę chłodnicy. Może ktoś poradzić jaką chłodnicę kupić? Czy wymiana jest skomplikowana?
wczoraj kupiłem i wymieniłem chłodnicę z dwoma wężami odchodzącymi od niej
dodam, że miałem tylko jeden wąż urwany a chłodnica była cała, aluminium się utlenia i nie idzie odkręcić tych nakrętek
Wymiana nad kanałem około godziny czasu powoli ze zdjęciem zderzaka
cena 550zł z pierwszego posta to jakiś kosmos, na jednym szrocie powiedzieli mi za chłodnice z 2 wężami nieruszanymi 250, ale pojechałem gdzie indziej i kupiłem za 50zł, dorzucił gość nawet skraplacz także można tą cenę brać za punkt odniesienia
za chwilę jadę ją nabić i zobaczyć czy szczelna
Udało mi się wymienić samemu jednak w starej chłodnicy ukreciłem gwint i został on w nakrętkach węży. Kupiłem chłodnice za 150 zł, stare węże przeczyściłem wkręcając nyple 22 x 1,5 i 24 x 1,5 (cieńszy wąż i grubszy) skręciłem nabiłem i na razie trzyma. adasijo uważaj na te nieszczęsne gwinty w chłodnicy na 95% je ukręcisz najlepiej kup całą chłodnicę wężami.
Dziękuję za rady na pewno będę z tym bardzo uważał, ale gdzie kupić taką chłodnicę? Na allegro? Używka czy nowa??
zawsze najlepiej nową :)
z tymi nakrętkami to tragedia w b5
lepiej tą http://allegro.pl/nissens-skraplacz-klimatyzacji-audi-a4-passat-b5-i5286073092.htmlno i podstawa .... nowe oringi , zlać tyle ile sie da oleju ze starej .... tyle dodać przy napełnianiu czynnikiem ..... Olej w układzie to ważna sprawa .... za duzo żle a za mało tak samo....
  • 3 lata później...
Ponoć firma NRF jest taka sama jakościa jak Nissens ale cena jest inna. Ja zamówiłem teraz NRF. Zobacze co i jak. 220zl nowa.
Witam,
Nie chcę zakładać nowego tematu (mam nadzieję że autor się nie obrazi).
Mechanik ogarnia mi samochód po zakupie i okazało się że chłodnica klimy jest dziurawa i mam nie fart bo od wody również jest do wymiany. Wczoraj założył nową od wody NRF i do tego dokupiona chłodnica klimy również NRF i...nie pasuje. Dziś podjechał żeby wymienić i nie było nic innego ale na spróbowanie wziął MaxGear i również to samo. Stara chłodnica od klimy pasuje i do nowej i do starej chłodnicy wody, natomiast chłodnica klimatyzacji nowa nie pasuje do żadnej wodnej. Sprzedawca się zarzeka że to na milion procent taka chłodnica od klimy powinna być.
Czy są jakieś różnice w rocznikach albo silnikach? Mam nr na chłodnicy klimatyzacji 8D0 260 403C Showa Aluminium Corp. i teraz jestem głupi. Może ktoś podac jakiś nr zamiennika Nissen albo NRF żeby pasowało bo nie wiem jak do tego podejść.
Edycja:
Dodam jeszcze gdzie jest problem dokładnie bo pomierzyłem. Odległość rurki od chłodnicy w oryginale to ok. 9 cm, a NRF i Maxgear mają ok. 6 cm. Nie ma jak podgiąć żeby dopasować to wszystko.
Edytowane przez mar_1981
Problem rozwiązany. Można pominąć już moje pytanie.
Kupiłem od klimy firmy NRF. Mechanik dziś chce zakładac a tu nie pasuje. Gdzies tam brakuje z 5 mm. i nie zakreci przewodów.
Dla potomnych....Nissens
  • 11 miesięcy temu...
Jak rozwiązałeś problem?
Edytowane przez krzyn33
Masz post powyżej nr chłodnicy. Pamiętam że kilka sztuk przymierzaliśmy i w końcu dopasowaliśmy tą co powyżej.
