ardian6 Opublikowano 25 Listopada 2009 Opublikowano 25 Listopada 2009 Witam. Ja niestety nie mam turbiny. Czy ten zawór DV tez sie znajduje w moim aucie 1,8 benzyna Pozdrawiam Ps.Jakie sa koszty naprawy/wymiany tego DV
domjenick Opublikowano 25 Listopada 2009 Opublikowano 25 Listopada 2009 Czy ten zawór DV tez sie znajduje w moim aucie 1,8 benzyna nie-to jest w uturbionych benzynach [br]Dopisany: 26 Listopad 2009, 00:48_________________________________________________ Heh koledzy ja mam ten sam błąd po dzisiejszym skanowaniu , i tak ie błędy 01262 – Solenoid Valve for BOOST Pressie Control (N75) 26-00 – Output Open. 16505- throttle Position Sensor (G69); Implausible Signal P0121 - 35-10- - - Intermittent. 17978 – Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 – 35-10 - - - Intermittent. wiem że DV prawdopodobnie jest uwalony i nie działa , robiłem jakieś testy podesłane tu z forum i wychodzi że jest uwalony autko zamula jak na te swje koniki , aaa i mam jeszcze jedno pytanko ? ostatni po przejechaniu 10 km otworzyłem wieczorkiem maskę a tam czerwony kolektor , i nie wiem czy tak ma byc czy może cos jest nie tak . Tauron-pisz w jednym watku,bo nie wiem,gdzie odpowiadachttp://www.a4-klub.pl/smf/odp_aeb_18t_3_bledy_prosze_o_wypowiedz-t104993.0.html;msg1210902#msg1210902 jakie testy wykonales?jedynym objawem ,jaki mozesz miec przy popsutej Dv-to powracajaca kompresja do turbiny,objawiajaca sie charakterystycznym "furkotaniem" po odjeciu gazu-jesli tego nie slyszysz-odepnij na chwile przeplywomierz od puszki filtra i przejedz sie chwile-po pierwszym mocnym przygazowaniu na biegu-uslyszysz,lub nie-jesli furkocze-wymien DV i dalej sprawdzaj-pierwszy blad mowi o otwartym N75,a nie DV-tez podmien od kogos na chwile i zobaczysz efekt-jak bedzie poprawa-kupujesz i wymieniasz
tauron Opublikowano 26 Listopada 2009 Opublikowano 26 Listopada 2009 O DV pisałem coś tutaj troche czasu temu , http://www.a4-klub.pl/smf/b6_avj_splitter-t90126.0.html turbo słychac jak przygazuję na jałowym , takie fajne furkotanie ale zawsze myslałem że to ma tak byc chyba że się mylę , u mnie nie ma nikt z tym silnikiem tak że więc odpada , przyjdzie mi więc kupić .
