Kub83a 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Witam Dzisiaj postanowiłem wyczyścić dokładnie zawór EGR wraz kolektorem ssącym wiec przy okazji także wymieniłem czujnik tem. bo białem dziwne wskazania, termostat oraz filtr powietrza. EGR i kolektor czysciłem naftą oraz specjalnym do tego środkiem. Wymieniłem uszczelkę pod kolektorem ssącym na nową oraz dwie uszczelki łączącą kolektor wydechowy z EGR-em do tej metalowej rurki. PO skręceniu wszystkiego do kupy przyszeł czas sparwdzić efekty i tu zaczyna się WIELKIE ROZCZAROWANIE !!!! Wykoczył błąd - bodaj ESP (zółty) ale po jakiejś chwili zgasł. Oczywiście zalałem płyn chłodniczy, ustwiłem grzanie kabiny na Full + pełne wiatrki aby termostat się otworzył itd. Wsiadam do auta aby się przejechać a tu Auto ZERO MOCY bardzo ssłabo sprzyspiesza. Przed całą tą operacją rwało do przodu jak szalone. Panowie pomóżcie co moze być nie tak ze nagle starcił moc ?? aha dodam ze wymieniłem tez przewody od podciśnienia tj. od gruszki trubiny idący gdzieś na dół (chyba N75) oraz podciśnienie od serwa takze idące gdzieśą na dół (chyba do zworka N75) P.S nie słychać zadnych przedmuchów aby brał lewego powietrza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radol 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Sprawdz czy masz dobrze podłączony zawór od gaszenia auta przy egr. Auto pali wtedy bardzo dużo i nie dostaje powietrza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goldi 8 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2015 skoro nie ma mocy to pewnie nie ma podciśnienia tym bardziej że stało sie to po wymianie węzyków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kub83a 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2015 własnie tak sądze ze moze cos pokęciłem z węzykami czy moze ktoś wskazac po kolei jak maja się łączyć węzyki ? Od EGR-a jest dość charakterystyczny grubszy węzyk takze druga jego strona nie byłą wyciagana ani nie był wymieniany Najbardziej interesują węzyki od gruszki turbiny..................... gdzie jego drugi koniec jest zamąntowany ? od klapy gaszenia Egr-a........... gdzie jego drugi koniec jest zamontowany ? od Vacum pompy ...................... gdzie jest jego drugi koniec zamontowany? Czy moze ktos dysponuje zdjęciami lub zroumiale wytłumaczy jak się łącza poszczególne węzyki ? P.S byłem na kompie u kolegi i błedy wykasowane. Sprawdz czy masz dobrze podłączony zawór od gaszenia auta przy egr. Auto pali wtedy bardzo dużo i nie dostaje powietrza. Radol c- chciałem te małe czarne ustrojstwo rozebrac czy membrana jest cała ale jakos nie dał rady więc sobie odpuściłem. Organoleptycznie powinien działac bo zrobiłem tak (po wyciągnięciu egr-a): naciągnąłem czarną wjachę następnie przyłozyłem palec do tego cieniutkiego króćca i go zassało i tak chwile trzymałem po czym zabrałem palec i zaworek wrócił na sowje miejsce takze są ze membrana trzyma i nie puszcza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goldi 8 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2015 przecież masz w tym dziale schemat jak podłączyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kub83a 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Witam Dzisiaj postanowiłem wyczyścić dokładnie zawór EGR wraz kolektorem ssącym wiec przy okazji także wymieniłem czujnik tem. bo białem dziwne wskazania, termostat oraz filtr powietrza. EGR i kolektor czysciłem naftą oraz specjalnym do tego środkiem. Wymieniłem uszczelkę pod kolektorem ssącym na nową oraz dwie uszczelki łączącą kolektor wydechowy z EGR-em do tej metalowej rurki. PO skręceniu wszystkiego do kupy przyszeł czas sparwdzić efekty i tu zaczyna się WIELKIE ROZCZAROWANIE !!!! Wykoczył błąd - bodaj ESP (zółty) ale po jakiejś chwili zgasł. Oczywiście zalałem płyn chłodniczy, ustwiłem grzanie kabiny na Full + pełne wiatrki aby termostat się otworzył itd. Wsiadam do auta aby się przejechać a tu Auto ZERO MOCY bardzo ssłabo sprzyspiesza. Przed całą tą operacją rwało do przodu jak szalone. Panowie pomóżcie co moze być nie tak ze nagle starcił moc ?? aha dodam ze wymieniłem tez przewody od podciśnienia tj. od gruszki trubiny idący gdzieś na dół (chyba N75) oraz podciśnienie od serwa takze idące gdzieśą na dół (chyba do zworka N75) P.S nie słychać zadnych przedmuchów aby brał lewego powietrza PANOWIE problem rozwiązany zle podłączone podcisnienia ( ale ze mnie kur*** gamoń do potęgi) zrobiłem według tego http://a4-klub.pl/index.php?/topic/194890-all-b6-tdi-schemat-polaczen-wezy-podcisnienia-dla-silnikow-avb-awx-avf/ i pięknie hulaaaaaa jak było wczesniej dziekuję panowie pozdrawiam PANOWIE problem rozwiązany zle podłączone podcisnienia ( ale ze mnie kur*** gamoń do potęgi) zrobiłem według tego http://a4-klub.pl/in...ow-avb-awx-avf/ i pięknie hulaaaaaa jak było wczesniej dziekuję panowie pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg791 0 Opublikowano 17 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia (edytowane) Witam. Po wymianie egr na nowy pierburg, spadek mocy. Na starym cieknącym egr JEST OK. Dodam że spowrotem założyłem stary. Czy możliwe że sterowanie podciśnienia ms defekt? Czy nie ten model egr . Sinik Awx, a ZAWÓR EGR AGR 7.24809.20.0 PIERBURG AUDI Edytowane 17 Kwietnia przez greg791 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
