Co to za zawieszenie 1BE czy 1BV
Może mi ktoś pomóc w rozszyfrowaniu Zawieszenia ,czy jest to 1BE czy 1BV
AMORTYZATOR AUDI TYŁ A4 B6 B7 8E0513033N
AMORTYZATOR AUDI PRZÓD A4 B6 B7 8E0413031BT VBQ002
Kolor śprężyn przód niebieski biały zielony- klasa wagowa z tego co sie doczytałem 8 ja mam 9 serie
Edytowane przez tomaz_oz
Udało Ci się rozszyfrować jakie to zawieszenie?
Znalazłem tył to 1BV z quattro. Przód też jest z quattro ale z końcówką BT to nie znalazłem. Na pewno jest BT ?
Na 100% jest BT na przednich koloru czerwonego.
http://www.jimellisaudiparts.com/products/Audi/Gas-filled-shock-absorber--GASFILLED-SHOCK-ABS/5661170/8E0413031CN.html
(A4) Audi A4/Avant
202 -503-.
503 -1204-.
PR-1BV.
(1BV) Shock absorption/suspension, chassis: Sports suspension/shock absorption.
(1VG) Installation parts for engine (engine mount system): Installation parts for four-cylinder engine.
(1VH) Installation parts for engine (engine mount system): Installation parts for six-cylinder engine.
(1X0) Drive layout: Front wheel drive.
(1X1) Drive layout: Four wheel drive.
(A4Q) Audi A4/S4/Avant quattro
0JK,0JL,0JM.
PR-1BV+0JJ.
(0JJ) Weight category front axle: Weight category front axle weight range 9.
(0JK) Weight category front axle: Weight category front axle weight range 10.
(0JL) Weight category front axle: Weight category front axle weight range 11.
(0JM) Weight category front axle: Weight category front axle weight range 12.
Czyli niby 1BV
Czy 1BV jest naprawdę takie twarde względem 1BE?
(A4) Audi A4/Avant
202 -503-.
503 -1204-.
PR-1BV.
0JK,0JL,0JM.
PR-1BV+0JJ.
Czyli niby 1BV
tak znalazłem to jest na 100% 1BV jest twardsze od 1BE. chyba szukam gwintu bo dobrać klase wagową pod dany motor to cieżko,(albo za nisko albo za wysoko bedzie)
Jeżeli weźmiesz wlasciwe kategorie to będzie siedzieć tak jak powinno wg audi czyli d*pa ciutek nizej.
