stonyzibig Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam i pozdrawiam wszystkich czterokołowców chciałbym aby moja furmanka jeszcze fajniej się kręciła, ale dbając o jej kondycję - w myśl zasady NIC NA SIŁĘ proszę bardziej doświadczonych kolegów o opinię w sprawie jej kondycji. Za pomoc w diagnostyce z góry dziękuję. http://vaglog.pl/log_214014.html http://vaglog.pl/log_214013.html http://vaglog.pl/log_214012.html http://vaglog.pl/log_214015.html http://vaglog.pl/log_214016.html http://vaglog.pl/log_214017.html Witam dodaję nowe logi muszę nadmienić że wymieniłem suszarkę z seryjnej na suszarkę z AWX z przejściówką może dlatego wygląda na podkręcony. Nie wiem dopiero zaczynam eksperymentować auto nabyłem bez dodatkowej dokumentacji więc nie mam pojęcia czy ktoś przypadkiem nie dłubał przy niej. http://vaglog.pl/log_214064.html http://vaglog.pl/log_214063.html http://vaglog.pl/log_214067.html http://vaglog.pl/log_214065.html http://vaglog.pl/log_214066.html http://vaglog.pl/log_214068.html Dzięki za zainteresowanie Pozdrawiam Dodaję dynamiczne 003 i 011 http://vaglog.pl/log_214096.html Edytowane 21 Kwietnia 2015 przez stonyzibig
Homiczek Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Opublikowano 21 Kwietnia 2015 twój avb już jest podkręcony. możesz dorzucić logi 04 statyczne oraz dyn 04,08 aby dokłądniej to ocenić jeszcze możesz dorzucić BS03 pozatym 4ty wtrysk już wychodzi z korektami ponad 1,2 a drugi na 0.7. niby max to 2.8, ale ponad 1 to już lekki defekt jest
Jarol Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Opublikowano 21 Kwietnia 2015 ktoś w tym sofcie grzebał ale nie do końca wiedział o co chodzi. Jedź to poprawić zanim cos się wysra. Przepływke masz uwalona. Możesz ją przed softem wymienić na nową albo zrobić program bez przepływki po MAP sensorze.
Homiczek Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Opublikowano 21 Kwietnia 2015 (edytowane) Przepływke masz uwalona. gdzie ty to widzisz ? bo ja na razie widzę że ktoś narobił bajzlu w mapach i może smoke'a też zj***ł. zrób logi 2 grup razem 03 i 011, aby sprawdzić dokładniej przepływke. log dynamiczny ale bajzel jest straszny w mapach ..... może ktoś jeszcze pompowtryski zmienił na mocniejsze Edytowane 21 Kwietnia 2015 przez Homiczek
Jarol Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 (edytowane) Jak chcesz to wpadnij do mnie wgramy serie i zdiagnozujemy auto ponownie. A jak wszystko będzie ok to mogę tez zrobić porządnego nowego softa. Edytowane 22 Kwietnia 2015 przez Jarol
spanky Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Zrob porzadnie komplet logow dynamicznych (001/003/004/007/008/010/011) zanim zaczniesz cokolwiek wymieniac ... Faktem jest , ze to co jest teraz wgrane nie jest najwyzszych lotow ...
stonyzibig Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Zrob porzadnie komplet logow dynamicznych (001/003/004/007/008/010/011) zanim zaczniesz cokolwiek wymieniac ... Faktem jest , ze to co jest teraz wgrane nie jest najwyzszych lotow ... Witam jak ma wyglądać poprawnie zrobiony komplet logów dynamicznych - pogrupować je czy w inny sposób?
spanky Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Zrob porzadnie komplet logow dynamicznych (001/003/004/007/008/010/011) zanim zaczniesz cokolwiek wymieniac ... Faktem jest , ze to co jest teraz wgrane nie jest najwyzszych lotow ... Witam jak ma wyglądać poprawnie zrobiony komplet logów dynamicznych - pogrupować je czy w inny sposób? robisz kazdy blok osobno , 3 bieg 1500-4000 rpm i wklejasz tutaj ....
stonyzibig Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Zrob porzadnie komplet logow dynamicznych (001/003/004/007/008/010/011) zanim zaczniesz cokolwiek wymieniac ... Faktem jest , ze to co jest teraz wgrane nie jest najwyzszych lotow ... Witam jak ma wyglądać poprawnie zrobiony komplet logów dynamicznych - pogrupować je czy w inny sposób? robisz kazdy blok osobno , 3 bieg 1500-4000 rpm i wklejasz tutaj .... Ok logi będą dopiero we wtorek, wyjazd pokrzyżował plany. Witam Dodaję komplet logów dynamicznych proszę o weryfikację zdolności silnika do podniesienia mocy. 001 http://vaglog.pl/log_214898.html 003 http://vaglog.pl/log_214899.html 004 http://vaglog.pl/log_214900.html 007 http://vaglog.pl/log_214901.html 008 http://vaglog.pl/log_214902.html 010 http://vaglog.pl/log_214903.html 011 http://vaglog.pl/log_214904.html Wiem już że oprogramowanie nie jest wysokich lotów może Spanky coś poradzi w przyszłości...
spanky Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Oprócz kiepskiego programu nic złego nie widać ....
stonyzibig Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Cieszy mnie ta wiadomość chociaż niepokoi mnie 4-ta pompka tzn jej dawka paliwa powyżej 1. Zdejmę pokrywę popatrzę do pompek czy są takie same, może wymiana ringów i zamiana miejsc z 2-gą pompką coś pomoże, dodatkowo przed zmianą programu chciałbym zmienić dwumasę bo już jest na wykończeniu i wtedy program. Jeszcze jedna sprawa jak może wyglądać sprawa mocy tego zestawu bo zbiera się w miarę ale chciałbym aby wszystko chodziło jak trzeba wcześniej wymieniłem turbinę na AWX. Oczywiście dziękuję za zainteresowanie.
Homiczek Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 jeżeli pompki są seryjne, to szacowałbym to na okolice AWX. tylko te herezje które ktoś porobił to wołają o pomste do nieba ;p
