Fazi320 0 Opublikowano 14 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2015 (edytowane) Witam, może tutaj ktoś pomoże... Moja klima świruje, sprężarka dostaje pojedyncze impulsy uruchomienia (włącza się i zaraz wyłącza...tak co około 5 sekund.) Sprawdziłem wtyczkę i to wtyczka daje taki przerywany prąd. VCDS pokazuje błąd 00792 A/C pressure switch (F129). Dzisiaj podmieniłem czujnik ciśnienia i nie pomogło. Klima nabita, sprawdzone ciśnienie i ilość gazu. Ktoś ma pomysł co to może być? Bezpieczniki, przekaźniki OK. Do zamknięcia, ogarnięte Winna była instalacja elektryczna. Edytowane 22 Kwietnia 2015 przez Fazi320 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 23 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2015 Podłącze sie do tematu aby nie zasmiecać. Pacjent to Toledo II 2001r. 1.6 SR. Klient przyjechał z niedziałającą klima, szybkie vagowanie i pokazał sie błąd taki sam jak u kolegi wyzej czyli uszkodzony czujnik f129. Zapobiegawczo sprawdziłem sprzęgło kompresora i po podaniu napiecia na odpalonym sprezarka startowała. Szybka wymiana czujnika na nowy Hella, ponowne nabicie i niby wszystko jest ok po załączeniu klimy na climatroniku sprężarka startuje, wentylatory tez ale nie chłodzi. Przewody od sprezarki mimo ze sprężarka pracuje nie robią sie chłodne. Według mnie winna jest sprezarka, mogł by ktos podpowiedziec co jeszcze sprawdzić i czy moja koncepcja ze sprężarka jest właściwa. Usterkę przekaźników itp odrzucam bo elektryka działa poprawnie, nie wywala błędów ale mimo to nie chłodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
