Penzo_ 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Witam bije się z myślami co większego zamontować do a4 b7 avant Q r2006/7hamulce mają hamować wiadomo .... zestaw nie może być drogi tylko opłacalny może zna ktoś kogoś co składa jakieś fajne zestawy na bazie zacisków brembo 4/6 pot ? na przódtutaj przykład zacisku 18ZR 6pot który bym chciał zastosować tylko nie wiem... jaki adapter i tarcza a może siada to bez większych problemów ;/ktoś coś ./??/ pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muszka76 4 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 (edytowane) mam takie zaciski u siebie ,ale trcze mam z Mercedesa ML. dzis kupiłem klocki TRW do Porsche Cayenne i kosztowały 250 kpl.wiec chyba tragedii nie ma hamują super-polecam taki zestaw Edytowane 23 Kwietnia 2015 przez muszka76 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Penzo_ 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 mam takie zaciski u siebie ,ale trcze mam z Mercedesa ML. dzis kupiłem klocki TRW do Porsche Cayenne i kosztowały 250 kpl.wiec chyba tragedii nie ma hamują super-polecam taki zestaw witam masz jakieś fotki >? do zacisków potrzebne były adaptery >? robiłeś sam czy poszło zlecenie jaki wymiar tarczy i dlaczego nie mogło to być na ori 345 z audi .>? tylko merc siadł ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muszka76 4 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 mam takie zaciski u siebie ,ale trcze mam z Mercedesa ML. dzis kupiłem klocki TRW do Porsche Cayenne i kosztowały 250 kpl.wiec chyba tragedii nie ma hamują super-polecam taki zestaw witam masz jakieś fotki >? do zacisków potrzebne były adaptery >? robiłeś sam czy poszło zlecenie jaki wymiar tarczy i dlaczego nie mogło to być na ori 345 z audi .>? tylko merc siadł ?? przykro mi ale ja kupiłem auto z takimi hamulcami wiec nie odpowiem.Podaj e-mail to wysle fotki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Odpusc sobie ten zestaw. jak chcesz to mam ori zestaw z S4 B7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Penzo_ 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Odpusc sobie ten zestaw. jak chcesz to mam ori zestaw z S4 B7 napisze tak jak każdy na tym forum chociaż jeszcze nie wiem dlaczego tak piszą "czekałem na odp od ciebie" możesz wytłumaczyć dlaczego trzeba sobie to odpuścić >? miałem zestaw 4 pot z brembo i podobalo mi sie nawet hamowało z s4 to jedno tłok ? podaj zestawienie wymiary i cene na PW fotki jak sa dostępne to też poproszę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Bo to jest wydumka, tarcza z MLa o 2mm za cienka do tego zacisku do tego trzeba ja roztaczac na centrowaniu przewody hamulcowe trzeba dorabiac czujniki zuzycia tez sruby to samo oslony nie pasuja felga musi miec okreslone ET inaczej nie wejdzie a od eSy masz wsio p&p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Penzo_ 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Bo to jest wydumka, tarcza z MLa o 2mm za cienka do tego zacisku do tego trzeba ja roztaczac na centrowaniu przewody hamulcowe trzeba dorabiac czujniki zuzycia tez sruby to samo oslony nie pasuja felga musi miec okreslone ET inaczej nie wejdzie a od eSy masz wsio p&p kolega podsunął tylko sugestie jak ma ja miałem na myśli zacisk 18 ZR i czy to podejdzie z tarcza ori audi 345 >? z tym et to masz racje miałem z tym problem mały na zimę w starym aucie ale i tak jeżdżę na dystansach po 2,5 cm i ta tarcza z merca tez ostry mod sugestie bardzo trafne napisz mi na pw cos o tym setupie z s4 co masz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Ori tarcza 345mm nie podejdzie pod ten zacusk, inne odsadzenie. nie mam pw nr do mnie masz ponizej Jak chcesz zadzwon jutro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Motyk 1 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Ori tarcza 345mm nie podejdzie pod ten zacusk, inne odsadzenie. nie mam pw nr do mnie masz ponizej Jak chcesz zadzwon jutro ja jutro zadzwonię mam mnóstwo pytań do usłyszenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muszka76 4 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 (edytowane) u mnie tak to wygląda i super hamuje nie ma osoby,która przechodząc obok samochodu nie skomentowała tych zacisków. http://www.directupload.net/file/d/3967/uthexntp_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/3967/hxj8q26n_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/3967/6sg24d9y_jpg.htm Edytowane 24 Kwietnia 2015 przez muszka76 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Poza jako-takim wyglądem nic tam nie ma ciekawego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muszka76 4 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 z S4 mam z tyłu i wygląda to jak w Punto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Taki sam masz w A8 przy tarczy 356mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Penzo_ 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 z S4 mam z tyłu i wygląda to jak w Punto dzieki za fotki juz nie długo podam spis części jak spasować 18zr/l do naszych a4 b7 z tarcza 345 bez wiekszych kombinacji i cudów dzięki dev że napisałeś coś od siebie racje masz ale chce zobaczyć jak to siadzie tam masz może propozycje na tylne hamluce srednica 300 >? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Mozesz dac 330mm na tył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Penzo_ 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Mozesz dac 330mm na tył no okej tylko jak przód bd miał 345 a tył 330 to jak to bd hamowac >? nie bd problemu i tył to tylko i wyłacznie zacisk jednotłoczkowy z recznym czy idzie zmajstrowac to jakoś inaczej w a4 b7 >? np dwa zaciski jeden reczny drugi nożny na dwa tłoki >? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 (edytowane) 345/330 to zestaw proporcjonalny. zobacz jakie hamulce ma B8 S4 Edytowane 25 Kwietnia 2015 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Penzo_ 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 345/330 to zestaw proporcjonalny. zobacz jakie hamulce ma B8 S4 to z czego by tu coś założyć >? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nunas69 0 Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 Koledzy a z b8 2.0tfsi zaciski podejdą do b7? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
