Głośnik Czujników Cofania - Lokalizacja?
Witam, mam problem odnośnie zlokalizowania głośnika czujników cofania. Cały lewy tył rozbebeszyłem, kanapy, cały bagażnik, szedłem także po wiązce kabli od sterownika PDC znajdującego się na pasie tylnym, i nic z tego głośniczka nie znalazłem. W kompie mam wyraźny błąd że głośnik uszkodzony bądź zwarcie do minusa, po skasowaniu natychmiast wraca. Czujniki cykają bo słychać. W ETCE sprawdzałem to ona wskazuję okolice tylnej lewej małej szybki. Może ktoś także z tym walczył, albo mógłby podsłuchać u siebie skąd wydobywa się dzwięk byłbym wdzięczny. Więcej informacji o problemie oraz dokładne zdjęcia można uzyskać w linku który podam niżej, ponieważ inny kolega miał podobny problem i podpiąłem się.
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=29&t=119335&p=1601470#p1601470
Eureka, znalazłem go, trafiłem na niego całkiem przypadkowo, otwierając klapę bagażnika i lekko się pochylając, to jakiś cud chyba że ja go tam dojrzałem, nie wiem czy z tego powodu śmiać się czy płakać bo rozebrałem pół samochodu, a co się okazuję? że nie trzeba demontować żadnego elementu, żadnych kanap, boczków trójkątów nad okienkami, pasów, airbaga, kompletnie niczego, ale do rzeczy. Uwaga Uwaga dla potomnych w Audi A4 B6 sedan rok modelowy 2003, bez zestawu bose, fabrycznie głośniczek parktronika PDC znajduję się nad bagażnikiem dosłownie w centralnym jego puncie, przyczepiony jest na plastikowe kołeczki do blachy, od wewnątrz jej, czyli między blachą a półką bagażnika, i przed subwooferem, w owej blasze jest takie większe okienko przez które można śmiało przełożyć rękę (jeśli ktoś ma cienką dłoń będzie miał jeszcze prościej ode mnie bo ja mam sporą), i wyciągnąć go odpinając kostke i wyciągając kołeczki, z ponownym zamontowaniem może być lekki problem, ale tu z pomocą można poprosić swoją kobietę która sprawnymi rączkami napewno go tam wciśnie, no chyba że ktoś woli demontować półkę bagażnika od środka auta, droga wolna. Czas demontażu 3 min. Czas poszukiwania 3 dni. Pozdrawiam. :) :)
