Sonda lambda
Witam,
Mam nadzieje, że piszę w dobrym dziale, to się okaże. Ale do rzeczy.
Jestem szczęśliwym posiadaczem S4 B6. Wszystko było ok do czasu aż pewnego pięknego dnia wyskoczył mi check.
Wiedząc że z silnikiem BBK trzeba się obchodzić jak z jajkiem od razu zawróciłem do znajomego mechanika na diagnostykę.
Komputer wykazał błąd (zapomniałem numer) o odwrotnym podłączeniu sond lambda za katalizatorami. Trochę zdziwiony skasował błąd i było ok.
Ale jedynie przez następne 400km. I znowu check i znowu to samo. Znowu kasacja błędu i analogicznie po 400km to samo.
Postanowiłem sam zaradzić i poszukałem troche w googlach, kilka osób poleciło dokładne przeczyszczenie styków sond. Zrobiłem tak jak pisali, skasowałem błąd i spokój. Ale na tylko na kolejne 500km i dodatkowo wyskoczyło kilka błędów, oprócz wspomnianego odwrotnego przyłączenia jeszcze błąd o słabym sygnale z jednej ze sond (prawy tłumik). Teraz świeci mi check cały czas, nie wiem co robić, czy wymieniać sondy (spalanie w normie). Proszę o poradę. Dodam, że ostatnio po sobotnim detailingu i wyczyszczeniu również końcówek tłumików i przejechaniu paru kilometrów prawa końcówka jest czarna od sadzy, a lewa czyściutka. Foto poniżej.
Proszę o jakieś porady, czy wymiana sond jest konieczna czy może ktoś już z tym miał styczność i jak temu zaradzić.
Witam,
Problem rozwiązany:
Znalazłem w końcu czas żeby wejść pod auto, okazało się ze sonda w lewym tłumiku była praktycznie odkręcona, a w prawym poluzowana.
Po dokręceniu i skasowaniu błędów na razie jest w porządku.
keiza1990 jak u Ciebie z poziomem oleju? czy powyżej tej okopconej końcówki masz na lakierze czarne kropki?
Mam podobny problem pali sie check lewa sonda. Wymieniłem ją i nadal sie pali bład tej sondy. Lewa koncówka tłumika zakopcona, pojecia nie mam co zrobic
Oleju nic nie bierze, jedynie po trasie 1600km dolewałem 400ml, ale tak normalnie ani kropli.
Sonda wymieniona, po przejechaniu 100km znowu kontrolka check. Tym razem błąd "sonda lambda po wymianie katalizatora". Skasowałem i na razie jest spokój. Zobaczymy
Lepiej jakbyś podawał kody błędów, bo te tłumaczenia są co najmniej dziwne :wink:
Błędy dalej ci sie pojawiają??
wadliwa sonda wymieniona, niestety dalej sypie błędami. Teraz znowu 19718 "odwrotne przyłączenie sond za katalizatorami"
jestem już umówiony na wyłączenie programowe sond diagnostycznych bo straciem cierpliwość
Ok 300 zł pewno zapłacisz i święty spokoj.....
Za wyrzucenie sond z kompa jakieś 300-400 zł i trochę czasu :wink:
znalazłem gościa w Rybniku, który zrobi mi to za 200-300zł. Wole już wydać te pare stów, niż się wk*rwiać co chwile na drodze bo znowu check wyskoczył
Moze znalazłeś; Tomasz wieczorek?????
Daj znac jak będziesz sie wybierać na rybnik, moze uda mie sie podjechać,to pogadamy ;)
http://ecuteam.pl/content/16-nasz-warsztat
Edytowane przez PrzemoS4
Ja bym spróbował podłączyć inne ECU, bo może w nim tkwi problem (np. zimne luty)? :mysli:
Sondy za katami tylko potocznie są nazywane diagnostycznymi, bo one też biorą udział w regulowaniu składu mieszanki... w tzw, długoterminowej adaptacji.
dokładnie tak :) będę się wybierać to dam znać :)
Kamil, ja jak miałem eske w ASO i mieli problem, nie umieli sobie poradzić tomwlasnie do niego sie zwracali o pomoc...
Z tego co wiem to gość jest naprawdę spoko...daj znac na pw jak sie będziesz wybierać, kiedy tak mniej wiecej planujesz????
Ps.
Znalazłeś Ich na necie czy z polecenia od kogoś dostałeś namiar???
Ps.
Szukałem na necie, żeby nie było zbyt daleko ode mnie i tak jakoś trafiłem na niego.
Ja się będę wybierać gdzieś w tygodniu 10.08 - 15.08. Także dam Ci znać na pw jak już dokładnie ustalę sobie termin.
Ps.
Fajnie gdyby ci sie udało z nim zgadac na termin ale jeszcze przed 10.08, miałbym większe szanse zeby sie gdzieś zgadac....bo po 10 sierpnia to już z czasem do końca września mam lipe
Wcześnie nie dam rady bo będę na wczasach, jedynie ten tydzień mi pasuje, bo potem wracam znowu za granicę.
Spoko, jakby co to daj wcześniej znac...chyba ze bardziej po 10 sierpnia np sobota?
Będziemy w kontakcie na PW ;)
