Panowie pomózcie afn
Cześć ;)
problem jest tego typu ze odkręciłem kolanko odmy na bloku (afn) i prawdopodobnie tulejka która znajduje sie w tym kolanku wpadła do srodka silnika .spuszcziłem olej ale nic takiego nie ma dodam jeszcze ze szukałem w aucie ale nie znalazłem. co zrobic??
Najlepiej zrzucić miskę jak wpadło będzie w środku ale obejrzyj dookoła i na glebie jeszcze z 10 razy żeby się nie okazało że leży.
Kup sobie dobry magnes na przedłużce taki do 2kg najmniej i heja az sie uda,jak nie da rady to miska w dół a jak w misce bedzie echo to krec wałem ale to pewnie g.. da przy okazji zrzucenia miski wyczyść smoka.
