Kaspian 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Witam Mam problem z klimatyzacja, z regoły nie dziala, uklad sprawny, czynnik nowy, pompa załacza sie, zero błedów, nastawy podstawowe zrobione, ta cienka rurka robi sie zimna pod filtem pyłkowym ale juz ta druga nie, wychodzaca z kabiny, dziwne bo vag pozauje max 9 bar cisnienia w ukladzie a pozniej spada.. co to moze byc\?? czyzby zaworek zwrotny??? http://vaglog.pl/log_214650.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hejneken 3 Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2015 (edytowane) Mam podobny problem, po wciśnięciu Auto nie przechodzi w tryb econ czyli czynnik jest, jedna rura oszroniona druga nic, pomoże ktoś ? Edytowane 29 Kwietnia 2015 przez hejneken Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2015 A co mówili w warsztacie? Proponuję podjechać do fachowca na diagnozę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hejneken 3 Opublikowano 3 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2015 Zrobiłem output test klimatronica i wyświetlił mi się taki błąd: 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent Silnik nastawczy do wymiany ? :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaspian 0 Opublikowano 5 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2015 albo zablokowany... rozbierz i zobacz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piogorski 0 Opublikowano 6 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2015 (edytowane) Panowie mam to samo cienka rurka oszroniona gruba nic, ani ciepła ani zimna. klima raczej działa słabo i tylko kratka kierowcy od okna. Właśnie robiłem nastawy i ustawienia fabryczne nic nie dało. błąd jaki mi wyskakuje to. 01336 (Kody błędów) Grupowa magistrala danych układu komfortu. Brak sygnału. Brak komunikacji. Wadliwy. zrobiłem logi http://vaglog.pl/log_216017.html Logi OK czy nie, co opisują poszczegulne kolumny Ktoś orientuje się co jest grane, czy to jest jakieś małe coś co sam naprawię czy już mechanior od klimy jest potrzebny Dzięki Edytowane 6 Maja 2015 przez piogorski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hejneken 3 Opublikowano 6 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2015 (edytowane) Dzisiaj wymieniłem silnik nastawczy, klima bez zmian więc pojechałem do speca po dłuższym przeglądzie okazało się, że praktycznie nie było czynnika, czujnik nic nie wołał dopiero jak wyssał wszystko wyskoczył błąd, nabił klimę i teraz działa. Edytowane 7 Maja 2015 przez hejneken Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boro81 0 Opublikowano 22 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2015 witam mam ten sam problem jak wyżej , dzisiaj nabijałem klimę , wymieniłem chłodnicę , osuszacz i dławik , ktoś poradził sobie z tym ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rado_Ksc 0 Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 (edytowane) Witam,Pojawił się umnie taki sam problem mechanik powiedział, że w samochodzię są dwa nawiewy zimny i ciepły i klimatronik reguluje sobie przepływ, twierdzi że zablokował się zimny, czy to możliwe???? i jak się do niego dostać ? Edytowane 2 Lipca 2015 przez Rado_Ksc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 Podłącz VAG i odczytaj błędy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rado_Ksc 0 Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 Mechanik wczoraj podłączył i nic mu nie pokazał. Nie jestem przekonany co do umiejętności tych mechaników! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 To sprawdź wskazania poszczególnych czujników w blokach pomiarowych jeszcze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 Jeśli się zblokował jak twierdzi mechanik to zostały by zapisane błędy o tym Jeśli mechanik nie podpoił się i nie odczytał ich to może sobie równie dobrze twierdzić że jest królową angielską Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rado_Ksc 0 Opublikowano 3 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2015 Pojechałem do innego serwisu, ciśnienie w poprzednim sewisie zdiagnozowali na 5 (bardzo dobre) !w drugim serwisie, błedów brak, usterka bardzo prosta ciśnienie w klimie 7 bar. Dobite do 15 i śmiga. Oczywiście, powrót do poprzedniego serwisu... oszustwo to chyba ich nawyk.Co ile Dobijacie klime u siebie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 3 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2015 ja śmigam 4 rok bo tyle mam auto i jeszcze nie dobijałem a klima działa że aż za zimno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
