Cieknący płyn chłodniczy
Witem ucieka mi płyn chłodniczy, jak auto stoi to nie tylko jak przejade nim troche i potem postawie to pod autem mam takie plamy, jest to prawdopodobnie płyn chłodniczy bo ze zbiorniczka mi ubywa i co jakis czas dolewam, co to moze byc?
Poszukaj skąd ucieka mniej wiecej, zobacz czy skrzynia biegów nie jest w płynie tam z tyłu silnika często potrafi przeciekać..
Może słynny króciec za głowicą przecieka???
jak zdiac osłone pod silnikiem?
Mi uciekało z dwóch stron z króćca przy bloku bo oring już ztwardniał a później okazałosię że jeszcze chłodnica się rozszczelniła.
ile zaplaciles za to przyjemnosc?
Krociec z 15 zl i wlasnej pracy z pol godziny. Robilem to pare lat temu ale musisz to zweryfikowac czy to z krocca leci.
Jeżeli cieknie z króćca to pod nim będzie osad jakby z kamienia.Sprawdź.
Orientuje się ktoś może, czy króciec od 1,8T będzie pasował do 2.0 (ALT) ? Bo do 2.0 wszędzie są niedostępne, a do 1.8T są dostępne i wyglądają identycznie..
Napisz który o króciec ci chodzi
Np.o ten http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3034203416140-HP110_365-O16880-krociec-ukladu-chlodzenia.html
