Hezen 23 Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2015 (edytowane) Pierwszy błąd jest od włącznika świateł stopu, czy czasem na dupce auta stop Ci nie świeci czasem? Czujnik hamulca stopu najlepiej kupić w ASO. Drugi błąd to liche zasilanie komputera silnika. Sprawdź klemy, wyczyść je, to samo przy akumulatorze. Sprawdź napięcie akumulatora a potem odpal silnik i na włączonych światłach sprawdź na klemach wartość ładowania. Masz któryś z tych problemów: z klemami (zaśniedziałe), słaby akumulator (możliwe że jest na wykończeniu), alternator słabo ładuje - możliwy problem z regulatorem napięcia albo z kończącymi się szczotkami. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Edytowane 24 Sierpnia 2015 przez Hezen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
