Brak kodu lakieru na naklejce
Witam. Jestem nowy na forum. Zakupilem niedawno audi a4 b6 cabrio 3.0 v6 z 2003 r
Chcialbym porobic kilka malutkich odpryskow lakieru po kamykach itd.
Niestety w komorze z kolem zapasowym jest naklejka z danymi lecz nie ma kodu lakieru.
NIe ze jest nie czytelny tylko go poprostu nie ma.
Czy moglby mi ktos z szanownych forumowiczow odkodowac kod lakieru po vinie?
Probowalem dekodery vin online lecz nie byly tylko podstawowe dane, bez kodu lakieru
Moj vin wauzzz8hx3k027241.
Z gory dzieki
galeria allegro
Edytowane przez kropa80
to samo jest na naklejce pod tylną kanapą?
a w książce serwisowej nie masz wlepki???
Jak wlepka jest we wnęce koła to pod kanapą jej niema. Jest tylko jedna , albo we wnęce (sedan) albo pod kanapą (avant)
W moim cabrio było podobnie. Jedynie na wlepce w książce serwisowej był wpisany długopisem!! kod koloru. Sprawdziłem w ASO po VIN i potwierdził się z tym "dopisanym". Gość w serwisie nie był w stanie wytłumaczyć dlaczego kod wpisany jest ręcznie. Proponuje podjedź do ASO i wszystkiego się dowiesz.
Ja pod kanapą też nie mam kodu lakieru . Kod mam w wlepce w książce.
Nie prawda - u mnie była we wnęce koła (odkleiłem ją, bo prawie sama odpadła i schowałem w koszulce na dokumenty), jest również pod kanapą.
Pisze co zobaczyłem pod kanapą. VIN ten sam, kody wyposażenia te same a farby brak . Cyferek miesiąc i rok też nim. Dziwne myślałem że obie wlepki są identyczne.
aaa nie zrozumiałem do końca o co Ci chodzi - myślałem, że piszesz o tym że nalepka jest albo tu albo tu. Tak to racja, nalepki różnią się i części danych z nalepki z wnęki koła nie ma na nalepce spod kanapy.
:drinks:
Edytowane przez azure
  • 1 rok później...
Cześć, mam problem z odnalezieniem kodu lakieru w B6. brak wlepki koło koła zapasowego, przepatrzyłem też cały samochód i pod kanapą też.
czy może ktoś ma dostęp do programu i może rozszyfrować kod z vinu?
WAUZZZ8E52A222643
z góry dziękuję
Dnia ‎2017‎-‎02‎-‎20 o 13:31, Robero321 napisał:
oj ciężko sprawdzić w google ??
http://allegro.pl/audi-a4-b6-kombi-1-9-tdi-quattro-avf-i6724054157.html
masz jak byk w ogłoszeniu
AUDI A4 B6 kombi 1.9 TDI Quattro AVF kolor LY5K Y5K BRILLANTBLAU
dzięki za pomoc.. w ogłoszeniu dodałem, bo mi w serwisie podali.. inaczej nie ma nic na ten temat w samochodzie.. nie ma co się złościć;) auto juz sprzedane
