na postoju 94-99C
Siema mam taki problem. na postoju rośnie temperatura silnika tak samo jak i po zgaszeniu od razu 100C. w aucie zrobione pompa wody, termostat na 100% sie otwiera , chłodnica jak i reszta osprzętów drożna , płynu nie pobiera ,nie wyrzuca , itd. odczytuje temp z klimatronika.
Lekkie zastrzeżenia mam do wiskozy. ostatnio po osiagnięciu 92C zatrzymałem sie w celu sprawdzenia czy wiskoza sprawna i przy 94 C zatrzymałem ją ręką.
wymieniać od razu wisko czy szukać dalej???
ręce opadaja jak jade jest 91-94C . po zgaszeniu auta 100C jak tylko go odpalę i ruszę to temp spada. czujnik do wymiany ??
Nie panikuj, wszystko jest OK, układ chłodzenia jest ciśnieniowy, płyn chłodzący też nie wrze w 100 stopniach , tylko ok 106 - 108.
czyli sumarycznie temp wrzenia wynosi ok. 115 st C :decayed:
Jeżeli się nie gotuje to wszystko jest OK.
Charakterystyka wskaźnika temperatury na blacie jest taka, że w przedziale od 80 do mniej więcej 105 stopni pokazuje kierownikowi i tak 90 , żeby się nie stresował :P:hi:
Spróbuj go w bardzo ciepły dzień zagrzać na postoju powyżej 100 st. powinien się wtedy włączyć wentylator elektryczny, jak do 105 się nie włączy to coś z nim nie halo :decayed:
Wisko też powinno się załączać ok 100 st., ale skutecznie studzi tylko podczas jazdy (na wolnych obrotach nie daje rady )
Edytowane przez piotrsob1
Jak by sie gotował to by płyn wywaliło a tak nie jest czyli ok.
Jutro sprawdzę jak przyjade z pracy zostawie go na pół godziny niech sobie popracuje okaże sie do ilu stopni podskoczy.
