mokre w oleju wtryski i pęknieta rurka FOTO
Siema od czego mam tak mokre wtryski ??? da rade to uszczelnić
i gumowy trójnik od odmy jest pęknięty. jaki jest jego numer ???
Chyba ten? 06A103247
tak to jest to
co jest z tym kolektorem ze wtryski sa brudne w oleju???
Mogą być nieszczelne te plastikowe gniazda wtrysków, ale dziwne że olej jest.
Może poprostu zachlapane tym olejem z dołu
Edytowane przez edekxp
od wtrysków czuć benzyne ale to chyba normalne.
i tak wszystkie 4 sztuki w oleju i też w oleju sa te gumowe opaski na kolektorze
Nie powinno czuć benzyne, bo niby dlaczego jak wszystko ma być szczelne.Do sprawdzenia plastikowe gniazda oraz oringi wtrysków
Co mi sprawdzenie ich da???
od razu wymienić trzeba i tyle tylko jaki jest ich nr
kolego a nie pękła odma ?
u mnie było to samo pęknięty kruciec
Gniazda się wykręca i można na klej lub silikon zakręcić
aha takie buty
tylko uważaj bo przy wykręcaniu mogą pęknąć i kawałki wpaść do cylindra, rób to na ściągniętym kolektorze ;)
za takie grubsze naprawy bede brał sie w sobote.
Panowie a od czego jest taka metalowa czarna rurka idąca od turbo z tyłu silnika(koło czujnika temp) i jest zaślepiona?????
chodzi mi o tą metalową rurke co na zdjeciu jest strzałka.
u mnie jest zaślepiony
ta rurka jest od sai
Może być zaślepiona jak sai wyłączona w sofcie
Dokładnie rurka łączy pompę powietrza wtórnego z zaworem CV (combi valve) z tyłu bloku silnika.
czyli o co to chodzi . prawidłowo jest zaślepiona czy ma to wpływ na moc silnika??
tez macie zaślepione te coś w swoich 1.8 T?????
Nie ma znaczenia do mocy
Jeżeli ktoś ma wyłączoną sai to można zaślepić , nawet usunąć zawór kombinowany i zaślepić otwór w głowicy.
Usunąć wszystkie rurki,pompę sai - auto będzie lżejsze :)
aha to dobrze bo już myślałem że to jakaś ciesielka
Panowie z tego zaworka po lekkim przegięciu powinno uciekać powietrze???
