malina767 1 Opublikowano 11 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2015 Witam Mam taki problem: Padł mi kompresor centralnego zamka. Kupiłem na allegro używany z tym samym numerem i najważniejsze ta sama końcówka "D"(cała tą puszkę). Podłączyłem i z zamka nie ma problemu otwiera i zamyka, ale z pilota już nie (centralka oryginalna). Wszystkie kostki podłączone dobrze. Dziś dla sprawdzenia podłączyłem starą i jak wcisnę na pilocie to słyszę że reaguje. Czy trzeba coś programować kluczyki pod tą nową czy jest zepsuta może dla odmiany w tym ta płytka. Podłączałem pod jakiś komputer diagnostyczny (uniwersalny) ale nie ma żadnej funkcji programowania kluczy. Co może być problemem i czy ktoś kto ma VAG lub wie kto to ogarnie mógłby dać namiar ( Łódź i okolice, Kutno, Łęczyca) mógłbym podjechać i skorzystać z czyiś usług. Audi A4 B5 1997r. 1.8 T Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fragless1 0 Opublikowano 11 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2015 Kolego musisz dopisać kluczyki do nowej pompki. Jest to tu opisane w temacie o dorobieniu kompletu kluczyków do auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malina767 1 Opublikowano 11 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2015 Czy mógłby mi ktoś łopatologicznie wytłumaczyć jak to zrobić dodam że nie mam żadnego kompa kabelka o nic innego. Podać dokładny link bo szukam o dodaniu kluczyka Ale nic nie rozumiem i nie wiem jak typ zrobić. Z miłą chęcią też bym mógł podjechać gdzieś Łódź i okolice. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sidney 3 Opublikowano 12 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2015 Przedostatni punkt http://a4-klub.pl/index.php?/topic/228205-dorobienie-kluczykow-komplet-adapracja-pilota-immo-pin-pompka-centralnego-zamka/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malina767 1 Opublikowano 12 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2015 Dzięki wielkie nie widziałem z poziomu Taptalk w telefonie tego pierwszego posta z instrukcjami. Dzięki wielkie i pozdrawiam już biorę się za robotę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
