odin88 Opublikowano 12 Maja 2015 Opublikowano 12 Maja 2015 Witam, panowie prosze o pomoc przy montażu czuników parkowania.. Zaczne od tego, ze skompletowanem wszystkie potrzebne rzeczy typu czujniki+mocowania, moduł oraz okablowanie. Głównym problemem jest podłączenie tych paru kabelków: Kabel juz gotowy kupilem od firmy kufatec, jednak ich instrukcja podlaczenia niestety nie nadaje sie do niczego Ogolnikowo napisane żeby podłączy kabel do masy, glosniczka i szyny Can.. wszystko było by ok gdyby nie to, że nie ma dokladniejszego opisu czy najbardziej przydatnych zdjęć. Dwa kable idące do CanBus sa identyczne a maja isc w inne miejsce typu Low i High.. i bądź tu mądry co i gdzie.. wedle instrukcji to nie ma znaczenia, albo chybił trafił.. Masa i ten ostatni to też nie wiadomo i mam się odnieść do schematów dilera. Nie chciałbym robić antyreklamy ale taka instrukcja to żadna pomoc nawet dla kogoś z doświadczeniem.. Z resztą całego montażu powinienem sobie poradzić, ale podlaczenie tych kilku kabli przystwarza mnie o ból glowy.. Nie chciałbym nic spalić także jeśli ktoś byłby pomocny w temacie bardzo dziękuję za pomoc.
andynl Opublikowano 12 Maja 2015 Opublikowano 12 Maja 2015 http://a4-klub.pl/index.php?/topic/153978-parktronic-pdc-mmi-2g-3g-wizualizacja-concert-2008-2012/ Tutaj masz wszystkie schematy potrzebne do podłączenia
odin88 Opublikowano 13 Maja 2015 Autor Opublikowano 13 Maja 2015 http://a4-klub.pl/index.php?/topic/153978-parktronic-pdc-mmi-2g-3g-wizualizacja-concert-2008-2012/ Tutaj masz wszystkie schematy potrzebne do podłączenia Problem w tym, że te schematy to jakaś czarna magia, a konretnych kilku zdjec to 4 kabli nie moge znalesc.. no nic poszukam jeszcze, dzieki
zlota1977 Opublikowano 13 Maja 2015 Opublikowano 13 Maja 2015 Zapytaj WRCLAGUNA. On u mnie montował czujniki i ma wszystko w jednym palcu
Gość .... Opublikowano 14 Maja 2015 Opublikowano 14 Maja 2015 Can L i Can H pomarańczowo brązowy i zielony skręcone razem masz np przy module komfortu świateł itp. Masę dajesz najbliżej do punktu przykrecanego. Plus do skrzynki bezpieczników.
odin88 Opublikowano 16 Maja 2015 Autor Opublikowano 16 Maja 2015 (edytowane) Can L i Can H pomarańczowo brązowy i zielony skręcone razem masz np przy module komfortu świateł itp. Masę dajesz najbliżej do punktu przykrecanego. Plus do skrzynki bezpieczników. dzieki bede kombinowac w sobote, dam znac z wynikami Probuje dostac sie do tych kabil "Can L i Can H pomarańczowo brązowy i zielony" ale to jakis koszmar, zerknijcie na zdjecia: Kabli wogole nie idzie wyciagnac z tej obudowy, a druga sprawa to tam sa 4 pomaranczowo zielone i brazowe ? Czy to ma jakies znaczenie ktore beda ? Tak wogole ta kostka z kablami nie jest do niczego podlaczona wiec jak to ma dzialac ? szybki update: kostke z obudowy trzeba normalnie wyjac, rozszerzajac dwie blokady po bokach. Prawa strona to High lewa Low, liczymy od nr 1 do szóstego i tam sie wpinamy, na dole jest masa przykrecona nakretką 10mm a ma napiecie do kostki z bezpiecznikami w wolne miejsce sie wpialem i dalem 5tke bezpiecznik. teraz kodowanie montaz sensorow w zderzaku, ale na nastepny weekend.. pozdro Edytowane 16 Maja 2015 przez odin88
