Szczelność dolotu | Robisz to źle!
W dniu 6.02.2020 o 15:55, fajerski1 napisał:
no to pany zróbcie manuala na sprawdzenie szczelności dolotu z fotkami dla potomnych
No właśnie, przydałoby się gdyż z uwagi na małe wskazania przepływki na jałowym muszę sprawdzić szczelność dolotu w moim BFB.
Przeczytałem to z poniższego linka:
Chcę skompletować graty stąd pytanie jaka jest średnica wewnętrzna przewodu wychodzącego z przepływki?
W BFB dolot wygląda trochę inaczej jak w powyższym linku stąd żeby czegoś nie popsuć zapytam jeszcze raz jak będę postępował żeby nic nie popsuć:
1. Odkręcam przewód z przepływki, zaślepiam go, myślę że z tej strony będę podawał ciśnienie toteż w zaślepkę wkręcę jakiś zawór (wentyl).
2. Odkręcam grzybek widoczny na zdjęciu i zaślepiam kolanko w miejscu zaznaczonym na czerwono.
3. Odkręcam korek wlewu oleju i podaję ciśnienie do max 1 bar.
4. Słucham czy nie ma nieszczelności.
Czy powyższy sposób postępowania jest ok w silniku BFB???
Edytowane przez pelonek1
Pomoże ktoś?
W dniu 17.07.2020 o 15:43, pelonek1 napisał:
Pomoże ktoś?
Nie ma co pomagać :) wszystko dobrze przemyślałeś.
Dzięki, a jeszcze jakbyś wiedział jaka jest średnica wewnętrzna przewodu od strony przepływomierza?
O ile dobrze pamietam ja zaślepkę zrobiłem sobie z korka pcv 75 mm. W niego wkręciłem wtyk szybkozłącza typ 26.
Kupiłem korek PCV 75mm, w niego wkręciłem zawór rolniczy z wentylem, otwór po grzybku zaślepiłem przedłużką 1/2". Wszystko pasowało idealnie. Układu nie udało mi się napompować żądanym ciśnieniem bo mam niezłą dziurę na połączeniu instalacji gazowej z kolektorem dolotowym. Będę musiał się wybrać do instalatora gazu na poprawkę.
  • 3 miesiące temu...
Możliwa jest mała nieszczelność intercoolera gdy na logach nie widać nie szczelności?; Sonda pokazuje uboga mieszankę. Przy sprawdzaniu szczelności nie mogłem nabić 1 bara. Gdy nabiłem bardzo szybko uciekalo
