Abs włacza sie zbyt często
Witam jak w temacie abs włacza sie jak jadę w korku i leciutko trzymam pedał hamulca. Mam automata więc w korku jadę caly czas na halumcu i co jakiś czas załącza sie pompa abs na chwilę czuć też mrowienie na pedale hamulca. Co to może być? Tak to hamulce są ok z wiekjszej prędkości nic sie nie dzieje tylko przy takim leciutkim hanowaniu jak wolno sie jedzie. Dzięki za wszystkie porady.
Edytowane przez snake160
Sprawdź VAG'iem prędkości poszczególnych kół w ABS'ie :)
Wystarczylo dopchnac czujnik lewy przedni a predkosci byly takie same
Miałem to samo. Winą takiego zjawiska jest wysuniety czujnik ABS.
