Przemek95 Opublikowano 14 Maja 2015 Opublikowano 14 Maja 2015 Witam, w moim audiku nie ma oświetlenia nóg i korzystając z tego, że planuje wymienić wszystkie diody w aucie na ledy chciałbym je zamontować. I chciałbym się dowiedzieć pod co muszę podpiąć przewody aby oświetlenie nóg działało tylko podczas otwierania drzwi. Czy jest możliwość podłączenia się pod któryś z tych z tych przewodów? http://zapodaj.net/d15e0d366ec93.jpg.html
Mini_Tytan Opublikowano 14 Maja 2015 Opublikowano 14 Maja 2015 Najprościej podepnij się pod przewody idące do lampki w podsufitce, znajdź przewód w którym + pojawia się w czasie otwierania drzwi.
MiiichalQ Opublikowano 15 Maja 2015 Opublikowano 15 Maja 2015 Wiec kolego tak najprosciej gdzie bedzie Ci sie wspiąć do oświetlenia to pod nogamai kierowcy pod ta stopnica i musisz troche prog od kierowcy zdemontowac. Tam szukasz kostki ktora u mnie ma kolor brązowy. Tam masz trzy kabelki odpowiedzialne za staly + , mase po otwarciu obojetnie ktorych drzwi, i mase po otwarciu danych drzwi. Imtam najlepiej się wpinac i ciągnąć kable ja tak robie wlasnie jak byś chcial zdjecie to pisz to ci cykne co i jak gdzie:)
Przemek95 Opublikowano 15 Maja 2015 Autor Opublikowano 15 Maja 2015 Jeżeli możesz zrobić zdjęcie to byłoby świetnie
MiiichalQ Opublikowano 15 Maja 2015 Opublikowano 15 Maja 2015 Spoko ale to gdzieś koło 19 jak będę w domu to cyknę i Ci pokaże
quattro87 Opublikowano 17 Maja 2015 Opublikowano 17 Maja 2015 Wiec kolego tak najprosciej gdzie bedzie Ci sie wspiąć do oświetlenia to pod nogamai kierowcy pod ta stopnica i musisz troche prog od kierowcy zdemontowac. Tam szukasz kostki ktora u mnie ma kolor brązowy. Tam masz trzy kabelki odpowiedzialne za staly + , mase po otwarciu obojetnie ktorych drzwi, i mase po otwarciu danych drzwi. Imtam najlepiej się wpinac i ciągnąć kable ja tak robie wlasnie jak byś chcial zdjecie to pisz to ci cykne co i jak gdzie:) Witam Właśnie u siebie chciałem dodac oświetlenie nóg. Da się tak wpiąć w kable żeby np podświetlało się przy otwarciu drzwi od kierowcy to tylko świeci na nogi kierowcy itd? Mółgłbys również i mi przesłać foto?
MiiichalQ Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Panowie przepraszam was najmocniej zapomniałem dodać fotki bo byłem zajęty rezaniem bo jędzę cały czas bez podłogi bo walczyłem z szybami elektrycznymi dziś wam zrobi wszystkie fotki i pokaże
dawid6693 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Panowie czy od strony pasażera też znajduje się taka kostka i tak samo są trzy kabelki?
