[B5 1Z] Lusterka elektryczne
Mam problem z niedziałającą regulacją lusterek. Bezpieczniki nie są przepalone, nie wiem co może być przyczyną.
Proszę o pomoc.
  • 2 miesiące temu...
Mam ten sam problem !!
Elektryka ok! ale sterowanie lusterkami nie działa - co za problem ? :wallbash: :wallbash:
Czekam na pomoc !!!!! :notworthy: :notworthy: :good: :good:
sprawa PILNA !!!!!!!!
a sprawdziliscie manetke???? tzn czy podmieniliscie na inną.
  • 4 miesiące temu...
Witam. Zabrałem się do naprawy sterowania lusterek. A4, którą jeżdżę została sprowadzona z Niemiec i lusterka nie były sprawne. Lusterka w tym aucie są podgrzewane bez elektrycznej funkcji składania całego lusterka (1.9 tdi 90 KM 1Z 1995 r.). Wyjąłem wkłady lusterek, przeczyściłem styki od maty podgrzewającej, kostkę w drzwiach od sterowania lusterek po obydwu stronach auta. Rozkręciłem poszycie drzwi od strony kierowcy - dwie śrubki na górze, wyjąłem je z drzwi (ciągnąc do góry), odłączyłem przewody od przełącznika lusterek, wymontowałem przełącznik lusterek - dwa przyciski ma na brzegu, nic nie trzeba rozkręcać tylko odsłonić mate w drzwiach i je nacisnąć. Rozebrałem ten przełącznik podgiąłem blaszkę od sterowania lewe prawe lusterko i przeczyściłem. Złożyłem przełącznik, zamontowałem go w drzwiach, złożyłem drzwi (tapicerkę). Uważać przy drzwiach trzeba na prawidłowe ułożenie cięgna od klamki i blokady drzwi od wewnątrz i oczywiście nie szastać nimi aby przewodów nie pourywać :kwasny: !!!!! Po zabiegu lusterka kręcą tak ja powinny :good:
