konrado_6 0 Opublikowano 14 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2015 Witam ponownie, proszę was o pomoc przy doborze oleju do mojej audiany, mam taki problem ze przy rozgrzanym silniku zaczynają mi klekotać zawory, obecnie mam zalany VALVOLINE RACING VR1 10W60. Czy jest szansa że przy doborze prawidłowego oleju zawory się wyciszą? Z góry dzięki za odpowiedz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 a dzwiek czasem nie pochodzi od strony kabiny? podobne objawy daje napinacz lancucha rozrzadu, latwo to pomylic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrado_6 0 Opublikowano 17 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2015 no właśnie wydaje mi się że nie, przeważnie tak mi się robi gdy auto stoi na postoju no i oczywiście przy rozgrzanym silniku. Podczas przejechania kilku metrów znowu sie wycisza aż do następnego postoju, nie dzieje się to za każdym razem ale właśnie w czymś tkwi problem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkrzysiekk555 1 Opublikowano 18 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2015 (edytowane) na syntetyku jak są wyrobione mogą stukać bo on jest rzadki szczególnie po rozgrzaniu. Jaki jest przebieg??? u kumpla w leonie przy przebiegu 240tyś już było to samo. Latał na mobilu 5w40 i po odpaleniu jakieś 4-5min już stukało. Zmieniliśmy mu olej na mobil s 10w40 i problem znikł. Dziś już ma ok 280tyś i wszystko chodzi na igiełke. Edytowane 18 Maja 2015 przez kkrzysiekk555 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2015 na syntetyku jak są wyrobione mogą stukać bo on jest rzadki szczególnie po rozgrzaniu. Jaki jest przebieg??? u kumpla w leonie przy przebiegu 240tyś już było to samo. Latał na mobilu 5w40 i po odpaleniu jakieś 4-5min już stukało. Zmieniliśmy mu olej na mobil s 10w40 i problem znikł. Dziś już ma ok 280tyś i wszystko chodzi na igiełke. kurde jade po ten magiczny olej co naprawia silnik, moze mocy odrazu przybędzie :facepalm: :facepalm: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrado_6 0 Opublikowano 22 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2015 a widzisz, przebieg mam okolo 278000, to jaki byście polecili teraz olej zalać, przed valvolinem 10w60 miałem valvoline max life 10w40..? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 motul albo liqui moly 5w40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roizan 2 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 może poprostu smok zapchany, zmierz ciśnienie oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iglako 2 Opublikowano 22 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2015 U mnie wyczyszczenie smoka definitywnie rozwiązało problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
