Problem z odpaleniem auta.
Witam
mam mały problem z moim autkiem mianowicie podczas odpalenia szybko gaśnie. Akumulator jest w porządku. Wewnątrz auta słyszę taki dźwięk jakby siorbanie czy jakoś tak. Autko odpale chwilę nwm czy sekundę zapali i gaśnie. Tak jakby nie otrzymywał paliwa. Nie jest na gaz. Proszę o pomoc. Niestety nie mam kabla, żeby podłączyć auto do kompa.
Edytowane przez Kmicic37
Moze pompa paliwa? Ciezko co kolwiek powiedziec, sluchaj kolo tylnego prawego kola badz w bagarzniku i niech ktos kreci rozrusznikiem i czy slyszysz buczenie pompy paliwa. Jesli nie badz siorbie to znaczy ze cos nie tak z nia. Mozesz sprawdzic tez czujnik temperatury odpinajac go a najlepiej to podłaczyc pod kompa. PS a immo ci czasem nie swieci?
Edytowane przez neoxpl
do zweryfikowania:
pompa paliwa , najlepiej wyciągnąć dolna część kanapy, filtr paliwa
Immo się zapala i gaśnie po zapłonie. Pompa wydaje taki specyficzny dźwięk piszczenia.
Właśnie tak odpala moje auto i gaśnie. Jak włożyłem kluczyk drugą stroną to odpalił bez problemu.
https://www.youtube.com/watch?v=eFBFEpA7L9U
99%immo
Jak odwrotnie wsadziłes kluczyk i odpalił to zobacz czy pestka w kluczyku jest na swoim miejscu wystarczy 2mm przesunięcia i juz będą cyrki
Ja posiadam taki kluczyk.
http://imgur.com/ZHzakeO
A jak np będę chciał wymienić stacyjkę na nową to zostanie ten sam immo czy trzeba nowy??
A wie ktoś co to za dżwięk chlupotu z przodu od strony pasażera??
https://www.youtube.com/watch?v=ED9O7ZE4ro4&feature=youtu.be
