Tasman78 Opublikowano 15 Maja 2015 Opublikowano 15 Maja 2015 Panowie mam Problem z tylną klapą bagaznika a mianowicie cały czas sygnalizuje mi jej otwarcie. Posprawdzałem wszystko i na moje oko jest coś nie tak z tym czujnikiem który znajduje się w środku zamka. Czy mozna go jakoś sprawdzić? czy tu tkwi problem? lub ewentualnie rozebrać zamek i go wymienić? Dodam że po odpięciu kabla z napięciem sygnalizacja przestaje migać. KUpno nowego zamka rozważam w ostateczości używka to 50 zł więc wole sprawdzić wszystkie możliwości.
wrclaguna Opublikowano 15 Maja 2015 Opublikowano 15 Maja 2015 poczytaj tutaj http://a4-klub.pl/index.php?/topic/112373-all-b6-problem-z-otwieraniem-bagaznika-naprawa-fotostory/?p=1687454#entry1687454
piotrekrkk Opublikowano 20 Maja 2015 Opublikowano 20 Maja 2015 (edytowane) Zamek masz do wymiany, u mnie jest prawie tak samo tylko ze nie sygnalizuje otwarcia wiec mi to nie przeszkadza Możesz ewentualnie po wyjęciu przeplukac go w izopropranolu, pewnie pomoże Zrobiłem to przed chwilą, wyjalem zamek popsikalem go w środku obficie kontakt sprayem i izopropanolem i działa jak nówka :-) Edytowane 20 Maja 2015 przez piotrekrkk
Tasman78 Opublikowano 20 Maja 2015 Autor Opublikowano 20 Maja 2015 Dzisiaj byłem posprawdzać w czym tkwi problem i najpierw wziąłem się za wymiane rygla wymieniłem trzy i nic się nie zmieniło dalej sygnalizacja klapy. Potem wpadłem na pomysł aby sprawdzić listwę wymieniłem dwie i daalej nic. Byłem u gościa co handluje cześciami a że maił tego duzo to sobie sprawdzałem. Powiedział mi ze problem moze tkwić w module komfortu bo już nie ma co w klapie wymienić. Czyli problem nadal nie rozwiązany , co o tym myslicie?
piotrekrkk Opublikowano 20 Maja 2015 Opublikowano 20 Maja 2015 1 Do rygla wchodzi wtyczka dwa kable, sprawdź czy masz napięcie, jeśli jest napięcie to wtedy szukalbym przyczyny właśnie w komforcie. Jakie tam jest napięcie? Nie wiem gdybym wiedział wczoraj ze taki masz problem to bym zmierzył. A jeśli nie masz tam żadnego napięcia to na 99% obstawialbym zwarcie gdzieś na wiązce
Tasman78 Opublikowano 20 Maja 2015 Autor Opublikowano 20 Maja 2015 czyli miernik i włozyc końcówki w złaczke tak ?
piotrekrkk Opublikowano 20 Maja 2015 Opublikowano 20 Maja 2015 (edytowane) Yes, tam może być jakieś niskie napięcie Edytowane 20 Maja 2015 przez piotrekrkk
Tasman78 Opublikowano 21 Maja 2015 Autor Opublikowano 21 Maja 2015 no i jest 12,32 więc chyba problem z modułem
piotrekrkk Opublikowano 22 Maja 2015 Opublikowano 22 Maja 2015 Jest niestety taka szansa, podepnij vaga i zobacz czy Ci się łączy z modułem komfortu, jeśli nie to na 98% do wymiany. Te 2% to być może masa gdzieś przy module nie styka albo któryś pin przy module jest zasniedzialy, zobacz ogólnie czy Ci nie pływa ten moduł w wodzie
Tasman78 Opublikowano 22 Maja 2015 Autor Opublikowano 22 Maja 2015 w wodzie? jest taka opcja aby tam była woda? i jak do niego się dostać ? schowany jest dosyć głęboko
piotrekrkk Opublikowano 22 Maja 2015 Opublikowano 22 Maja 2015 Tak, może tam być woda, często wychodzi nieszczelnośc pod puszką kompa i tamtędy woda sobie scieka na podłogę. Dostęp jest w zasadzie bardzo łatwy, odkrecamy fotel, 4 śruby, ściągamy plastik przy progu, odkrecamy podnóżek odchylamy dywan i już wszystko mamy jak na dłoni.
