[INNE] VW Lupo 1.0 proszę o pomoc
tomajmycha
Witam. Mam problem z Lupo. Od jakiegoś czasu "paliła" się kontrolka silnika. Sprawdziłem go VAG-iem i oto LOG:
Chassis Type: 6X - VW Lupo
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,25,35
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 030 906 032 CP
Component: ME7.5.10 3573
Coding: 00001
Shop #: WSC 00046
WVWZZZ6XZ2B033899 VWZ1Z0A1919882
5 Faults Found:
16525 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Heating Circuit Malfunction
P0141 - 35-00 - -
16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit Malfunction
P0135 - 35-10 - - - Intermittent
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S2: Open Circuit
P1118 - 35-10 - - - Intermittent
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
P0140 - 35-10 - - - Intermittent
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0001
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 6X0 920 801
Component: KOMBIINSTRUMENT BOO V24
Coding: 00141
Shop #: WSC 00001
No fault code found.
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 6X0 953 257
Component: IMMO 0008
Coding: 00001
Shop #: WSC 00046
End -------------------------------------------------------
Sądziłem, że to sonda lambda więc ją wymieniłem. Po przejechaniu kilku dziesięciu kilometrów kontrolka zapaliła się ponownie. Sprawdzam jeszcze raz i błędy podobne tzn. takie:
Coding: 00001
Shop #: WSC 00046
5 Faults Found:
P0141 - 35-00 - -
Może ktoś mi poradzić gdzie szukać usterki?
Coding: 00001
Shop #: WSC 00046
5 Faults Found:
P0141 - 35-00 - -
Sprawdż kabelki..... zrób logi dla sondy.. nie pamiętam który blok :confused4:
Którą sonde wymienileś? Sprawdź zasilanie grzałki sondy (12V przy przacującym silniku), jak byś podał oznaczenie silnika byloby latwiej coś podpowiedzieć.
Jak to kturą.............. za katkiem
logi i wszystko jasne :wink4:
Przecież wyraźnie widać, autor wymienił sondę przed katalizatorem, a zepsuta jest również ta za katalizatorem, lub uszkodzone jest jej okablowanie.
