Rys125 2 Opublikowano 17 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2015 (edytowane) Witam, Pojawił mi się błąd zaworu odcinającego N422 . Czy ktoś z Was wie gdzie on się dokładnie znajduje - jak wygląda lub przynajmniej numer części ? Wiem że gdzieś między silnikiem , a podszybiem - szukałem lecz nie znalazłem . Proszę o pomoc. Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!Control Module Part Number: 8T1 820 043 J HW: 8T1 820 043 J Component and/or Version: KLIMA 1 ZONE H04 Y200 Software Coding: 64020000 Work Shop Code: WSC 06356 128 39128 VCID: 387559448B4894E1 Fault Found:03220 - Stop Valve for Coolant for Climatronic (N422) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 37 Mileage: 197777 km Time Indication: 0 Date: 2015.05.16 Przy tym pojawia mi się jeszcze jeden błąd : Funkcjonalność ograniczona z powodu Zakłócenia komunikacji - miał ktoś z Was taki problem ? Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clbControl Module Part Number: 8T0 035 729 N HW: 4E0 035 729 Component and/or Version: Interfacebox H43 5150 Software Coding: 0041010 Work Shop Code: WSC 00000 000 08192 Additional Info: 8T0919609 E0380 BedienteilH08 0100 Additional Info: Geraet 08192 VCID: 448D3DB40780C0E1 Fault Found:03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 37 Mileage: 197777 km Time Indication: 0 Date: 2015.05.16 Time: 13:34:38 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000001 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Edytowane 17 Maja 2015 przez Rys125 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 17 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2015 Szukaj jak na rysunku ( ty masz pewnie sterowany elektrycznie B ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rys125 2 Opublikowano 18 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2015 (edytowane) Dzięki - a wiesz może gdzie dokładnie to ustrojstwo siedzi lub znasz numer katalogowy ? Grzebałem pod maską i nie widziałem nic takiego. Jak znałbym numer , to wiedziałbym jaki mam kupić . Czy przy wymianie klima ulegnie rozszczelnieniu - pewnie tak ? Około godziny szukałem tego zaworu i nic nie znalazłem - czy on wogóle w moim aucie jest zamontowany ? Może coś niepoatrznie zakodowałem ? Edytowane 18 Maja 2015 przez Rys125 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 18 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2015 Po VINIE trzeba sprawdzac jaki masz zawórMieści sie on albo miedzy silnikiem a sciana grodziowa lub jest w obszarze głowicy silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rys125 2 Opublikowano 23 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2015 OK. Dzieki - jutro wybiorę się do serwisu i sprawdzę. Witam ponownie, Pośpiesznie donoszę , że w moim aucie raczej nie ma takiego zaworu. Po blisko tygodniu studiowania schematów oraz odwiedzenia serwisu i warsztatu zajmujacego się klimatyzacją - nikt z wymieniomych mi nie pomógł. Miałem wymieniany panel klimatyzacji , ponieważ zakupiłem nowe fotele z funkcja grzania ( w starych nie miałem ) i musiałem wymienić panel klimy. Byłem w serwisie na zdjęciu ochrony komponentu - po tym nowy panel "ożył" - jeździłem tak blisko pół roku nie podpinając VCDS-a i myśląc , że serwis zrobił to porządnie ;-P Powodem błędu było złe kodowanie - zakodowałem klimę na nowo ( tak jak było kodowanie w starym panelu ) i błędy zniknęły. Przepraszam za zamieszanie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 23 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2015 ........ a to nic nie pisałes ze Panel zmieniałes ( sterownik)W ASO jak recznie sciagał diagnosta CP to nic nie zmieniał w kodowaniu Po prostu było z jakiegos tam innego auta z innym silnikiem pewnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rys125 2 Opublikowano 23 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2015 (edytowane) Myślałem , że robią to sumiennie od A do Z. Po wymianie żadnych błędów na desce oraz nieprawidłowego działania klimy nie widziałem. Edytowane 23 Maja 2015 przez Rys125 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez80 31 Opublikowano 28 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2019 (edytowane) odgrzebałem temat panowie ,został zmieniony panel klimatronica (auto znajomego) ,po zakodowaniu (,gdzies tam) ,wyskakuje blad 03220 ,przy czym w tym silniku 2,0 tdi 177 koni ,nie ma tego zaworu ,jak wyżej u kolegi ,dodatkowo ,wenylatory chłodnicy dzialaja jakoś dziwnie ,oraz nie ma ogrzewania w lewej części deski rozdzielczej . jak prawidłowo wykonać kodowanie tego panelu ,żeby wszystko grało jak nalezy . Edytowane 28 Grudnia 2019 przez bartez80 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
