Słabe przyspieszenie 1.9 TDI
Po co kombinujesz?
Jak auto wpada w awatyjny to do sprawdzenia:
-układ (wężyki) podcisnienia
-dolot
-jeśli układ podciśnienia oraz dolot są szczelne to zamiana n75 z n18
Jeśli nadal łapie awaryjny to turbo do czyszczenia.
Wysłane z mojego GT-I9100
Jeszcze czujnik doladowania może być walniety
no jak robiłem logi to miałem przeładowanie wiec raczej turbo do czyszczenia ale chciałem go przepalić na wysokich obrotach bo to aż tak często nie wpada w tryb awaryjny
a jak sprawdzić ten czujnik doładowania oraz gdzie się on znajduje?
Czujnik doładowania, czyli map sensor masz umieszczony na rurze dolotu przy grodzi.
Tyrath, jeśli padnie map sensor to na vagu będzie błąd o jego uszkodzeniu lecz rzadko kiedy ten czujnik pada.
Tylko jak zamoczę turbinę to również i wirnik ;). Z tego co czytałem to lepiej go nie czyścić aby nie stracił wyważenia, więc jak ?.
Dzisiaj podmienialem u wujka czujnik, bo mu odcinało zawsze przy 3k, na wolnych obrotach pokazywał doladowanie prawie 2. Po podmiance na mój sprawny czujnik problem calkowicie ustąpił
P.S. zero bledu o jego uszkodzeniu na vagu. Z czujnikami często tak jest, wywali blad dopiero przy całkowitym padnieciu, przy blednych pomiarach komputer nie wie ze pomiar jest biedny
Dlatego robi się logi po których widać co jest nie halo ;)
Edytowane przez Hezen
Turbo po czyszczeniu:
http://vaglog.pl/log_221151.html Grupa 011
http://vaglog.pl/log_221167.html Grupa 010
Samochód nadal nie jedzie jak trzeba. Padła propozycja, że może to być wina pompy paliwa. Co wy na to ?
Przepływka jest ok ale turbo łapie optymalne doładowanie dopiero przy 2100 rpm i dlatego słabo jedzie, według mnie masz zaoliwiony czujnik doładowania w ecu i cały przewód, świadczą o tym skoki doładowania, mimo ze doładowanie jest osiągnięte %mapy idzie cały czas w góre co potwierdzą moje przypuszczenia.
Czujnik ecu był czysty, ten wężyk 10 cm wymieniłem, w nim też nie było ani grama oleju.
przy sztandze turba nie grzebałes ??
Nie, nic nie kręciłem. ;)
A sprawdzałeś czy układ na dole od turbo do ic jest szczelny ?
Niech sprawdzi szczelność całego dolotu.
Przy turbinie węże najlepiej odkręcić i sprawdzić ich stan.
Wąż łączący filt z turbiną przeciera się od spodu przy opasce jeśli ktoś ma go tak skręconego.
Cały dolot był czyszczony wraz z IC, szczelność sprawdzona opaski podociskane, żadna guma nie przetarta. ;)
dziwna sprawa, napewno chodzi o sterowanie turbem. Mozna jeszcze raz sprawdzić układa podcisnienia i N75
Późno wstające turbo... może Ci się po prostu takie lipne trafiło albo masz bardzo mocno zapchany katalizator.
Ile ma auto przejechane?
Wygląda to tak jak by przycinały sie łopatki lub podcisnienie niedomagało. 0% mapy do max doładowanie, 99% to minimalne doładowanie, na biegu jałowym łopatki ustawione sa na max doładowanie w praktyce ok 20-30% u ciebie ECU przy 2100rpm zdejmuje doładowanie ponieważ osiągnął wymagane cisnienie skutkuje to zwiększeniem % czyli zmniejszeniem doładowania a mimo to cisnienie idzie w góre i to dość długo, nastepnie jak juz spada to do 1800mbar.
Według mnie albo ktos zle złożył turbo albo go wogole nie wyczyścił, jest tez opcja z podcisnieniem a raczej jego nie domaganiem ale to szybko mozna zweryfikować.
Wężyki podciśnienia wymieniłem wszystkie(oprócz tego od tej kuli na dole). Zaworek podmieniałem z n18, efekt taki, że samochód nie jedzie praktycznie a wszystkie kable podłączone prawidłowo. Katalizator sprawdzę przy okazji wymianny złącza elastycznego(na przyszły tydzień może), samochód ma przejechane 243tyś. Dla świetego spokoju sam sprawdzę jeszcze tą turbinę. Lukaszooo o jaką weryfikację ci chodzi ?. ;)
wakuometr w reke podłanczas sie w miejsce gruszki turba, logujesz grupe 11 BS, powinno pojawiać sie i znikać - 0,63 Bar, jesli jest powiedzmy -0,50bar turbo nie bedzie chodziło prawidłowo.
Witam chlopaki mam taka prośbę czy moglibyscie nagrac filmik jak to robicie rozpolowianie czyszczenie i spowrotem skladanie.
