Automatyczne włączanie radio po przekręceniu stacyjki.
Witam. Posiadam audi a4 b5 z 1995 roku. Chciałbym aby radio automatycznie włączało się podczas przekręcenia kluczyka w stacyjce i wyłączało się po wyciągnięciu kluczyka. Czy taka modyfikacja jest możliwa? sprawdzałem i po żółtym i jak i czerwonym przewodzie mam 12v~, potem wyciągnąłem wiązkę do końca i zauważyłem że idzie jeden przewód który jest po prostu rozdzielony na dwa (żółty i czerwony - to tak naprawdę ten sam kabel). Moje radio to blaupunkt buenos aires 200, jego zmiana wchodzi jak najbardziej w grę. Jeżeli jest taka modyfikacja możliwa prosiłbym o jakiś poradnik bądź dokładne wytłumaczenie, sam domyślam się, że pewnie trzeba przeprowadzić kabel od stacyjki do radia. Z góry dziękuję za pomoc.
Edytowane przez sycuu
Jak szły dwa kable zółty i czerwony to czasami wystarczyło zamienić zółty z czerwonym i wszystko grało. Zrób zdjęcie kostki i wrzuć to może coś Ci pomożemy...
Ok, jutro wrzucę, dzisiaj i tak nie byłoby za bardzo nic widać, ale tak jak piszę idzie jeden czerwony kabel i dzieli się na dwa poprostu - żółty i czerwony
http://naforum.zapodaj.net/889af200eb57.jpg.html#code
http://naforum.zapodaj.net/81c0b6e51dac.jpg.html
Tak jak mówiłem będzie trzeba przeprowadzić kabel jeżeli się nie mylę od zapłonu do radia, pytanie tylko jak to zrobić, przeszukałem forum ale nie znalazłem nic o tym aż się w sumie zdziwiłem. Przydałby mi się jakiś poradnik przynajmniej od czego do czego pociągnąć kabel itp. Z góry dziękuję za pomoc
W radiach żółty to + podtrzymania pamięci ustawień ( np.stacje radiowe) a czerwony to + roboczy. Podepnij czerwony po stacyjce a żółty do stałego + .
Tak po prostu mam przeprowadzić kabel od stacyjki (zapłonu - czyli od tego miejsca gdzie po przekręceniu kluczyka będzie pojawiać się 12V) do kabla czerwonego od radia i to załatwi sprawę? Powiedzcie mi jeszcze czy moje radio ma w ogóle taką opcję włączania przy zapłonie (blaupunkt buenos aires 200)
A można jakoś to rozwiązać tak jak chce sycuu tylko żeby do tego jeszcze dało rade radio włączyć bez włączania zapłonu?
Myślę że jak przekręcisz kluczyk (zapłon) i przekręcisz go spowrotem w pozycję 0 (czyli pozycję startową, jak wkładasz kluczyk, tylko że juz po przekręceniu go na zapłon i wróceniu do niej) radio bedzie cały czas grało do czasu aż nie wyciągniesz kluczyka z stacyjki. Co do włączania radia bez zapłonu dam ci znać jak zrobię czy ta opcja będzie dostępna, a zabieram się w piątek już.
Wszystkie przewody sprawdzałes i w zadnym wiecej nie masz plusa po stacyjce? Jesli nie ma to tez mozesz pociagnac plus po stacyjcie z wlacznika od wentylatora.
sycuu i jak? Wydumałeś coś? :)
W citroenach niektórych jest fajny patent że radio automatycznie włącza się po stacyjce ale można je też włączyć przyciskiem bez kluczyka :) To jest fajna opcja.
Można poszukać bezpiecznika który jest po stacyjce. Miernik załatwi sprawę.
Instalacja audi jest wyposażona w dwa kable +12V. Jeden czerwono-niebieski ma napięcie cały czas do podtrzymania ustawień i drugi czerwony po stacyjce utrzymuje napięcie do momentu wyjęcia kluczyka ze stacyjki. Szukajcie a znajdziecie.
Ja mam jeszcze trzeci plusowy od oświetlenia. Gdy światła zapalam radio mi przygasa:) w googlu są schematy co i jak :)
Można jeszcze pociągnąć nowy przewód od aku z bezpiecznikiem, choć teraz w radiach już są bezpieczniki, to lepsze rozwiązanie, bo nie trzeba stać na zapłonie gdy czeka się w aucie ;) To chyba najprostszy sposób
Dodam że ja podpiąłem się na początku pod sterownik od dmuchawy, jednak to był największy błąd i nie polecam gdyż dmuchawa dostaje napięcie przez opornik i jak dmuchawa jest wyłączona to radio świetnie działa, jak włączymy dmuchawę automatycznie jest zbijane napięcie na radiu do zera i radio się wyłącza. Tak w sumie jeździłem przez 3 tygodnie, jednak od wczoraj posiadam oryginalne radio audi chorus ten nowszy model oczywiście, jak ktoś słucha wyłącznie radia tak jak ja to polecam. Podłączamy takie radio i jest ono automatycznie włączane przy zapłonie przez tak zwany moduł komfortu. Zdecydowanie najlepsze rozwiązanie tak mi się wydaje.
