[B5 ANB] 1.8 T + stage 2/H&R -40/K03RS6!/BIXY/NAVI/DRL/CLH/MAGNAFLOW 3"
A no widzisz ciśnienie Wporzadku a na zimnym nie słychać napinacza, na 99% niestety ale prawdopodobnie wypalone zawory może rozwiąże to problem szarpania
OGLADAC W APLIKACJI YOUTUBE NIE NA STRONIE INTERNETOWEJ
Edytowane przez hunter91
a jakie cisnienie oleju miales???
Około 2 na wolnych powyżej 3 tys 5
to cisnienie ok
  • 4 tygodnie później...
Edit
auto naprawione! ntestowalem dzisiaj,mechanik wczoraj. Mechanik zaslepil sai,przepylwke wyczyscil,filtr powietrza wymieniony bo nowy o dziwo zarabany byl olejem (?) no i wiazka do przepylwki pogryziona byla. Zrobione !
I z tego co najbardziej mnie cieszy
Wysłane z mojego C1905 przy użyciu Tapatalka
teraz sie zacznie zabawa :decayed:
Albo takie co myślicie, znajomy ma w b7.miazga. Jak wypada 18 plus -40?
18+ -40 to koza, najlepiej wypada jakies -60-80 wizualnie, wtedy masz obnizenie 60-62cm opona nie chowa sie jeszcze w nadkolach
Jutro przyjdzie zawias. Hr kit jednak bo sportline nie dojdzie. Zawsze mogę sprężyny zmienić. Aczkolwiek czytałem że są sztywne i dobrze auto trzyma się drogi.oczywiście z amorami .
Z lampami to zrób od razu bixa, mega róznica.
Bix czyli Xeon na drogowych również? Trzeba kolejny komplet xenonow?
Ok co do turba to już wszystko wiem,Łukasz13 jak zwykle pomógł na pw.Chyba nie znam lepszego spec od niego tutaj ☺
Ktoś mi napisze moze czy warto inwestować w filtr stozkowy?
nie trzeba, w bixenonie tylko soczewka jest inna
nie warto inwestowac w filtr stozkowy
Ok.
Musze uporządkować ten temat .
Z nowości to turbo juz na pokładzie i kit H&R plus popychacze,simeringi,uszczelniacze.to z mechaniki.wpadł również system bose lecz z sedana .
Sami zobaczycie jak zamontowane są głośniki tylne.Na pewno kupię do tego jeszcze powerbassa M124.Teraz gdy silnik zrobiony juz prawie prawie to już z górki. Musze dać felgi do odnowienia,bixy zrobię no i do stage 2 zostało tylko fmic i strojnie
Edit.Myślę nad modułem coming leaving home,da rade ogarnąć?
No i H&R na pokładzie, powiem tak dla mnie jest po prostu zajedwabiscie ,prowadzenie to jest no przepaść ,1ba to ponton. zdjęcia dla porównania
Jak wyglądało i jak teraz
Przed
http://images.tapatalk-cdn.com/15/09/18/023a3fe822185b12460ca787959b5ee5.jpg[/img
Po
Przed
Po
nie wiem czy sprężyn nie zmienię na przód na sportle eibach by lepiej przód siadl
Stay hungry!
Jeszcze wiele się zmieni
Wysłane z mojego SM-T805 przy użyciu Tapatalka
Co ciekawe,na przodzie miałem 1BE a tyl 1ba,co mozna zauwazyc na zdjeciach jak bylo przed. Sam sie zastanawialem czemu tak przod nisko jest
edit
Mały drag racing z laguną 190 konna,wciągnieta przy predkosci 160 km/h
a6 c5 2.8 V6 192(?) KM quattro nie miał szans nawet z .2.7 TDI 180 km a6 c6 avant(Manual) kumpla,z którym rowniez sie sciaglem no ale zaden nie przysporzył mi kłopotów.
Nawet b7 budzie 2.7 Tdi,lzejszy niby od a6 c6 no ale nie dał rady(automat)
Edit
Jak na złość,xenon powiedział papa.Juz wcześniej blyskal sobie,lecz dziś błyska tak jakby nie mogl zapalić .Z tego powodu w następnym tyg lampy lecą do gwertego na mody.Nowe xenony plus bixy wyższa półka.
Właśnie weź mi powiedz kolego bo mi jedna przetwornica mruga.
Wyglądało to tak ze np dojeżdżałeś do np skrzyżowania wtedy delikatnie przyhamowując jest błysk????
Ostatnio czesto tak mam i nawet 2 razy lampa zdechła ale po ponownym właczeniu z powrotem na jakiś czas było ok.
Założyłem dzienne to moze zime przelata....
Dokładnie miałem to samo,hamulec i błysk. Prawdopodobnie przetwornica,no i ECU mnie o tym informuje nawet.
Ale i tak xenon gazu nie ma,to może też być sam zanik, przełożyć z działającej przetwornice i daj znac
Żarnik już przełożylem i dalej to samo.'
Musze przetwornice zamienic dla pewnosci.
Nawet ostatnio dałem lampe do elektro i gostek rozbroil mnie bo powiedział ze musz mu pokazać co sie pierdzieli a on mi ten uklad czy co tam bedzie zmieni :facepalm:
Swoją drogą trzeba coś poszukac bo 300zł wycelowac za 1 przetwornice to nie mało.
Jakie 300,po drugie ori są do d*py.pytaj gwertego ja za zanik z przetwornicami dam kolo 400 zł plus bixy
Spoko zapytam ale poczekam az zdechnie na amen :decayed:
No mój zdechł,na piękny róż swieci
U mnie mruga a z czasem gasnie i tyle.
Rozowego nie ma hmmmm...
