[B5 ANB] 1.8 T + stage 2/H&R -40/K03RS6!/BIXY/NAVI/DRL/CLH/MAGNAFLOW 3"
hunter91
Dev lub gregor10 ogarną Ci turbo i pewnie taniej jak te z linku i z większym potęcjałem
Jezeli chodzi o te stuki z zawieszenia i zle działający abs, który sie sam wlacza to pewnie jest taka sytuacja ktora mialem w swojej a4, o stuki oodejrzewalem łożysko, nie chuczalo tylko czasami stukalo a czasami nie. Podczas wymiany okazalo się ze jest zsuniety pierścień na przegubie z którego czujnik abs zczytuje ilość obrotów kola. Byl zsuniety i pęknięty. Pewnie kiedys go ktos zle zalozyl. Po wymianie stukanie zniknelo a problemy z hamowaniem tez ustaly, wiec polecam to sprawdzić, bo ktos mogl zle założyć ten pierścień i wkrótce tez rozwali Ci łożysko.
Dev nie ma pw. Do niego się dzwoni a nr telefonu ma w profilu.
Ogarnia k03s.
Dobre audi i silnik jak w mojej :)
Podeslij mi na pw ile wyszedl Cie stage 1
A co do świateł ze mi mrugaja? Przetwornica?
Swoją drogą kompresja 12.
Master, dzięki ogarnę ten czujnik
Dajcie nr do deva
Stage 2 przyspieszony o 100% jak dobrze pójdzie to w Nast tyg fmic będzie i turbawka. Mam pytanko. Są dedykowane zestawy na allegro fmic,pl
Gość pisał że wszystko p&p W ori zderza. Moje pytanie brzmi,czy trzeba coś dorabia?
S
Edytowane przez hunter91
gotowce to jakoś tak średnio pasują
czyli rezanie kratek i halogeny wylatują
Nie możliwe. Gość pisał że Pasi bez problemu
Zacnie sie prezentuje i widze w dobrym kierunku brniesz :wink:
Nie wierz we wszystko co piszą :P
Tu masz projekt ale do AFN-a i zderzak delikatnie rysniety a kratli i halo zostało:
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=&t=81636
Jak ktoś wali duży FMIC to nie ma co ze pół zderzaka wyleci.
Wiem bo sam przerabiam teraz Fmic który jest długi prawie na odległość miedzy kłami.
Po turbo dzwoń do Tomka gość o niku DEV(w podpisie jego masz tel) na razie jest nie aktywny ale uwierz można mu zaufać :decayed: :decayed:
Wiem wiem już rozmawiałem z nim też.Generalnie chce fmica 180
co innego jak robisz orurowanie sam sobie i na aucie i co innego jak kupisz gotowca do auta
i kolejna sprawa im mniej silikonów tym lepiej bo to z linka to kiblowato troszkę
teraz jeszcze z innej beczki :decayed:
zależy od wydajności turba orurowanie będzie 2" ,2,25" czy 2,5" ?
sam icek 14-stkę czy 18-stkę wsadzić nie problem,przerabiałem to w b6 i b5 i kratki z hologenami zostają nie tknięte a w przypadku zestawów a aledrogo to tak pasują tylko trzeba porezać więcej jak się wydaje niestety :P
na alegro gdzieś widziałem icka 45mm grubego czyli 2cm cieńszy jak reszta,który wchodzi praktycznie bez rezania tylko nie wiem jakie ma przyłacza
Ten z linka to robiony jest ok pod warunkiem ze nie ma dużej przerwy miedzy rurami...
W ogóle to masz racje bo jal za duzo gumy to jest tzw efekt puchnięcia czego ja osobiście nie lubię.
Co do średnicy najlepiej jest dać w 1.8 taką samą jak jest wyjście z turbo.
Co do gotowców a alle to przegiecie z cena bo za połowe z tego dostaniesz ładny zestaw tylko trzeba bawic sie w przymiarki.
Ja mam rdzen 75x16x5 ale moim zdaniem jest za wielki i zastanawiam sie nad małym 55x14x65 co by mi halo zostały.
Co do przyłączy to można spokojnie gumowe przejściówki zakupić.
co moze byc powodem tego ze,moduł zapłonowy firmy bosh(made in brasil) :P powoduje błedy typu sonda i czterech cewek,problem z doladowaniem itd(pojawiajace sie bledy na kompie) w jezdzie nie czuc tego,lecz gdy podlacze ori hitachi to nie ma bledow ale auto jedzie slabiej duzo slabiej
Co do FMIC ładuj min. 180ke, to nie diesel gdzie 200-230km to juz górna półka, lajtowo sie mieści z halogenami i spryskiwaczami nawet, no chyba że średnice rur dasz jakaś 7cm :grin: ale 5,5cm wchodzi bez większej rzeźby, oczywiscie zderzak trzeba wygładzić od środka z paru zbędnych elementów, belka również :wink:
dobra ale boje sie tej rzezby :P belke trzeba przycinac od dolu by wlazlo czy jakos po bokach ?
Jesli zdecydujesz sie na chinola to tak z belka trzeba sie zabawic
Belka od dołu przeciętna? Patrzcie jaki fis dziś przyszedł [emoji35] 65c7a10a8f5d8006ee1bead227a675d3.jpg
Pójdzie spowrotem tak szybko jak Przyszedł. Wkur się na maxa.
Odnośnie fmica to normalne że w takie dni jak teraz cieplej auto jakoś gorzej idzie a wieczorem w fotel wciska jak wściekłe?
dolna częśc belki podcięta, mam drugi zderzak podciety pod fmic, moge porobić zdjecia co dokładnie podciete, z zewnatrz nie poznasz że auto ma cooler :wink: a co do mocy to tak wałsnie jest, w ciepłe dni czuć spadek, FMIC troche to niweluje ale też odczuwa sie spadek żeby nie było, róznica jest taka że auto po paru przejazdach nie zagotuje sie jak w serii :wink:
