[ASN] Tarcze tył nawiercane
Witam.
Nastał czas pierwszej wymiany tarcz i klocków u moim samochodziku (3.0 quattro 220KM).
Zastanawiam się nad tarczami nawiercanymi Mikoda (czy Bazarto jak kto woli):
http://www.bozarto.pl/pl,p,525_sportowa-tarcza-hamulcowa-audi-a4-b6-b7-8ec-vw-passat-b5-b5-fl-syncro-4motion-tyl-255x12-wersja-gtr.html
http://www.bozarto.pl/pl,p,795_sportowa-tarcza-hamulcowa-audi-a4-b6-b7-sedan-avant-cabrio-seat-exeo-tyl-280x12-1kw-wersja-gtr.html
Jak widać są dwie wersje, które z nich powinny pasować u mnie?
Czy ktoś z was używa tych własnie tarcz, czy w ogole jest sens montować nawiercane z tyłu? Czy po prostu zwykłe tarcze?
Bardzo prosze o opinie !
Te o średnicy 255mm za 106zł są właściwe.
Czy jest sens montować nawiercane-nacinane... na pewno ładnie się prezentują :)
Niestety klocek będzie się mocniej przy nich zużywał i pylił. Nie mówiąc już o większym prawdopodobieństwie piszczenia.
Edytowane przez BeyerBrown
Robie rocznie na tyle małe przebiegi (około 7000) że szybsze zużywanie się nie będzie dla mnie mocno odczuwalne w portfelu.
Pytanie czy poczuje różnice przy hamowaniu ?
Jeżeli z tyłu wrzuce nawiercane to tak samo z przodu jak tylko mi się tam klocki skończa. No ale własnie - czy warto?
Miałem nadzieje że ktoś ma doświadczenie z tymi konkretnie tarczami w tym konkretnie modelu A4 ; )
Różnicy w hamowaniu nie odczujesz jedynie wygląd się poprawi :wink:
Wandej, co z moim zapytaniem na PW?
Wiem, że męczę bułę... :wink:
Nie męczysz do handlu trzeba odpowiadać :wink:
Mam tarcze tej firmy i od tego samego sprzedawcy u siebie w B5-ce, pod względem wyglądu ok,hamowanie ciut lepsze niż na gładkich ale to co się z nimi dzieje po każdym deszczu to masakra
Max po godzinie po każdym deszczu tak wyglądają : (
W nawiązaniu do pytania czy warto- wg mnie nie. Różnica w hamowaniu niewielka, drobna różnica na korzyść mikody podczas bardziej sportowej jazdy. Trzeba dobrać odpowiednie klocki, ponieważ za twarde dość szybko mogą je wykończyć (w moim wypadku po niecałych jednych klockach, poszły na złom). W zimie stają się jednolite, konieczne jest czyszczenie, inaczej pogarsza się hamowanie.
Muszę zaznaczyć że miałem je w passacie b5, co nie zmienia faktu że jeden taki zestaw (przód+ tył) mam za sobą.
Wydziergane z mojego G2
Standart w większości tarcz :wink:
Na gładkich firmowych typu brembo,ate niemiałem tego problemu,a tu nawet jak wruce z myjni i zaparkuje odrazu auto po myjce jest to samo :-) ale całe szczęscie zamówiłem już zimmermany :-P
