szarpanie na lpg błąd 515
Witam mam problem mianowicie moje auto szarpie po mocnym rozgrzaniu na lpg i mam błąd 515 wymieniałem cały układ zapłonowy czujnik halla i wraz jest to samo ? kąt zapłonu wynosi -12 stopni i wyższy prosze o popmoc
może kabelki od wtyczki tego czujnika są gdzieś trzaśnięte.było coś robione w silniku?np głowica.mogą być żle ustawione wałki rozrządu względem siebie
był wymieniony rozrzad ale przed było tak samo mechanik stwierdził łancuszek sie rozcioga pod wpływem temperatury i napinacz nie daje rady auto ma 300 tyś przebiegu gdy zaczne nasłuchiwać styłu silnika tak jagby coś chrobotało delikatnie a do kostki przy czujniku halla jest podłoczony wzbudzenie lpg jak jest zimno auto chodzi dobrze ale jak sie rozgrzeje to juz nie jest dobrze tak jakby wypadanie zapłonu na bezynie jest ok
