Wysoka temperatura silnika
Witam, mój wóz napędza silnik o pojemności 1.6 (AHL). Temperatura na wskaźniku w liczniku podczas jazdy oscyluje w okolicach 97-99~ stopni (jest zazwyczaj na prawdę minimalnie przed tą następną kreską po 90 stopniach lub na niej ale jej nigdy nie przekroczyło) czy to prawidłowa temperatura?
Dodam że sprawdzałem na klimatroniku i na kanale 49 temperatura wynosi tez w okolicach 97~ stopni czyli podobnie jak na liczniku a jak go przy gazowałem na postoju to nawet 103~ ale przez chwile. Na kanale 51 cały czas 90 stopni.
Dodam że dolny wąż od chłodnicy jest zimny, górny ciepły a chłodnica zimna, czy to dobrze? ;)
Ps. Można sprawdzić czy przepływomierz jest dobry w 100%, mechanik nie będzie problemu z oceną?
Sprawdź termostat bo wygląda na to że jest zamknięty.
Masz na myśli wykręcenie i sprawdzenie w wodzie? :)
spr. temp. tylko VAG-iem w bloku [silnik]
Tak jest najlepiej. Wszystko widać.
Jeżeli wąż podłączony do Termostatu jest wciąż zimny a termostat sprawny. Podejrzewam, że może być to awaria pompy wody. Mam teki sam silnik i też podejrzewałem termostat, ale niestety była to pompa. Pozdrawiam.
To jednak termostat, mechanik wymienił go i teraz podczas jazdy trzyma cały czas ~90 stopni, wymiana + termostat = 60zł, aż miło ;)
Gość
